IIS & shared folder
Вот общая задача: Начальные данные: 1. WEB application 2. mdb-файл Задача: WEB application должна читать данные из mdb-file. Мы проверяем различные конфигурации возможные у клиента. Некоторые из конфигураций не работает, когда mdb файл располижен на 1-м компе, скажем Computer1, а IIS - другом Computer2 (Windows XP). На Computer1 мы делаем shared folder скажем \\Computer1\test и пытаемся читать данные. Когда на Computer1 установлена Windows Server 2003 или Windows Server 2000 Professional и этому folder-у дан ASPNET permission - всё работает. Но, когда Computer1 имеет Windows XP или Windows server 2000 Enterprise - не работает. Что ещё нужно сделать, чтобы это заработало? ... |
| 20.07.2007, 20:13:29 |
IIS & shared folder
Нужно включить аудит логонов и доступа к обьектам, посмотреть, на что и каких прав не хватает, и эти права раздать. ... |
| 20.07.2007, 20:21:33 |
IIS & shared folder
MZHНужно включить аудит логонов и доступа к обьектам, посмотреть, на что и каких прав не хватает, и эти права раздать. А поподробнее можно? Вот я захожу remotely на Computer1 => ... и что дальше? Дополнение к тому, что я сказал раньше: Если в impersanation на Computer2 я пишу login administrator-а - всё работает. ... |
| 20.07.2007, 21:58:07 |
IIS & shared folder
Administrative Tools - Local Security Policy - Security Settings - Local Policies - Audit Policy Включить аудит Failures для Logon events, Account logon events и Object access. После этого в свойствах Security - Advanced - Auditing для mdb-файла настроить аудит всех типов доступа для, например, Everyone. А после попробовать запустить приложение и смотреть с журнале Security, кто куда лезет и кому не хватает прав. ... |
| 23.07.2007, 11:57:05 |
IIS & shared folder
Вот 2 типа ошибок мы получаем: 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. LESDEV4 - это компютер на котором mdb-file LESDEV5 - IIS Что ещё можно сделать в этой ситуации? ... |
| 27.07.2007, 00:00:44 |
IIS & shared folder
Насколько вижу из сообщений, сервер с .mdb отказывает в доступе другому серверу, потому чт оне знает аккаунта, под которым тот пытается подключиться. Наиболее очевидное решение-запускать Web Application под аккаунтом, который известен серверу с .mdb и имеет права на доступ к базе. В домене ли оба этих сервера? ... |
| 27.07.2007, 12:21:03 |
IIS & shared folder
MZHНасколько вижу из сообщений, сервер с .mdb отказывает в доступе другому серверу, потому чт оне знает аккаунта, под которым тот пытается подключиться. Наиболее очевидное решение-запускать Web Application под аккаунтом, который известен серверу с .mdb и имеет права на доступ к базе. В домене ли оба этих сервера?Обе компьютера на одном домене. И всё работает ОК, пока мы не ставим IIS на XP. После этого только impersanation помогает подключаться к mdb-файлу. ... |
| 02.08.2007, 19:22:26 |
IIS & shared folder
GoldDragonВот общая задача: Начальные данные: 1. WEB application 2. mdb-файл Задача: WEB application должна читать данные из mdb-file. Мы проверяем различные конфигурации возможные у клиента. Некоторые из конфигураций не работает, когда mdb файл располижен на 1-м компе, скажем Computer1, а IIS - другом Computer2 (Windows XP). На Computer1 мы делаем shared folder скажем \\Computer1\test и пытаемся читать данные. Когда на Computer1 установлена Windows Server 2003 или Windows Server 2000 Professional и этому folder-у дан ASPNET permission - всё работает. Но, когда Computer1 имеет Windows XP или Windows server 2000 Enterprise - не работает. Что ещё нужно сделать, чтобы это заработало? Настроить Windows XP и Windows server 2000 Enterprise так же как Windows Server 2003 и Windows Server 2000 Professional. Ибо никаких принципиальных отличий в этих осях нема. Ну на XP еще можно Firewall отключить... ... |
| 03.08.2007, 09:06:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506780]: |
48ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 337ms |
