заставка при блокировке компа
Скажите можно ли поставить заставку при блокировке компьютера другую, нежели та, которая стоит на рабочем столе во время работы? ... |
| 04.08.2007, 15:06:03 |
Можно, это делают программы, называемые твикерами. например http://gizmod.ru/2005/11/20/style_xp_3_14b/ можно в ручную менять Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.08.2007, 15:40:09 |
Расскажите а как руками это можно сделать...разве средствами Windows XP возможно такое,чтобы заставкой рабочего стола была однв картинка,а при включении блокировки появлялась другая совершенно? ... |
| 04.08.2007, 17:08:55 |
Missisipiразве средствами Windows XP возможно такое,чтобы заставкой рабочего стола была однв картинка,а при включении блокировки появлялась другая совершенно? Делается очень легко. Во многих случаях при клике на Set as background в контекстном меню картинка ставится в качестве обоев только на рабочий стол, а в режиме блокировки по-прежнему отображается предыдущая. ... |
| 06.08.2007, 12:06:21 |
MZH Missisipiразве средствами Windows XP возможно такое,чтобы заставкой рабочего стола была однв картинка,а при включении блокировки появлялась другая совершенно? Делается очень легко. Во многих случаях при клике на Set as background в контекстном меню картинка ставится в качестве обоев только на рабочий стол, а в режиме блокировки по-прежнему отображается предыдущая. Вы знаете проверяла, не делается у меня так....если ставишь картинку на рабочий стол,то при блокировке обязательно она же.... ... |
| 06.08.2007, 23:43:30 |
А как именно вы ее ставите? Дело в том, что часть программ изменяет обе настройки, а часть-только одну. ... |
| 07.08.2007, 12:45:42 |
средствами Windows, т. е.1) открываю картинку каким-нибудь редактором изображений и нажимаю "сделать фоновым рисунком рабочего стола" или 2) нажимаю экран,свойства, рабочий стол, и там устанавливаю картинку через "Обзор" ... |
| 07.08.2007, 23:47:34 |
Попробуйте твикеры. ... |
| 08.08.2007, 12:38:59 |
твикеры-это специальные программы? ... |
| 08.08.2007, 22:37:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506745]: |
51ms |
36ms |
| others: | 262ms |
| total: | 396ms |
