Синхронизация времени в сети
parovoZZПолучается, что я могу любую машину сделать основным сервером времени вручную, а в качестве источника времени указать сервер? Только как быть с 2К ? Может это? А также вот это. ... |
| 01.06.2006, 09:40:22 |
Ну у меня сетка закрытая, доступа к инету нет. Резюмируем. На сервере под управлением ХР proffesional параметр AnnounceFlags выставил в 5, параметр Enabled в ключе NtpServer ваставил в еденицу. Надо ли параметр Enabled в ключе NtpClient выставлять в еденицу? Поробовал с АРМ (XP prof) со вкладки время интернета свойств даты и времени подконнектиться к серверу - винда пишет, что синхронизация прошла удачно. Супер. Период выставил (как рекомендуют в статье) 900 секунд. По-моему очень часто. Надо ли на АРМ в ключе NtpServer параметр Enabled оставлять в еденице? До 2К не добрался, там посложнее. Я так понял, что в журнал событий пишутся только неудачные попытки синхронизации. И к тому же, эти машины работают в LogOff, как на это отреагирует w32time? Из всего прочитанного выудил, что надо сделать следующее: в командной строке набрать Net Time /setsntp: <IP сервера> и всё заработает. А вот параметров ReliableTimeSource (а нужен ли он вообще???) и Period на 2К SP2 не оказалось. Вручную прописывать? Реально ли удалённо настроить машину? Вроде w32tm позволяет сделать это, но вот как - не догоняю. А то у меня почему-то при логине машина может уйти в самопроизвольный ресет, а загрузка базы данных идёт 1.5 часа. ГЫ)) ... |
| 01.06.2006, 20:38:45 |
parovoZZНу у меня сетка закрытая, доступа к инету нет. Ужасно. Попробуем так : Настройка основного сервера времени в Windows 2000 Список продуктов, к которым относится данная статья. Код статьи : 216734 Последнее изменение : : 24 марта 2006 г. Редакция : 9.0 Данная статья была ранее опубликована под номером RU216734 Настройка службы времени Windows на использование системных часов Настройка службы времени Windows на использование внешнего источника времени Ссылки Аннотация В статье описан процесс настройки службы времени Windows в Microsoft Windows Server 2000. Службу времени Windows можно настроить на использование как внутренних часов компьютера, так и внешнего источника времени. Рекомендуется использовать внутренние часы компьютера. Перейти к началу страницы Введение В состав Windows входит служба времени W32Time, необходимая для работы протокола проверки подлинности Kerberos. Служба времени предназначена для синхронизации времени в рамках организации на компьютерах под управлением Windows 2000 или более поздней версии Windows. Служба времени Windows использует иерархическую структуру отношений, которая не допускает возникновения «циклов» в управлении и обеспечивает корректную синхронизацию времени. По умолчанию компьютеры под управлением Windows подчиняются следующей иерархии: • Все клиентские компьютеры используют проверяющий контроллер домена в качестве источника времени. • То же самое относится и к рядовым серверам. • Контроллеры домена используют в качестве источника времени хозяина операций основного контроллера домена (PDC) или родительский контроллер домена в соответствии с иерархической структурой. • При выборе источника времени хозяева операций основного контроллера домена следуют иерархии доменов. В соответствии с иерархической структурой хозяин операций PDC, расположенный в корневом домене леса, становится основным сервером времени для всей организации. Корпорация Майкрософт рекомендует настроить основной сервер времени таким образом, чтобы он получал значения времени от внутреннего источника. Если основной сервер времени получает эти данные от источника времени в Интернете, то проверка подлинности не выполняется. Кроме того, корпорация Майкрософт рекомендует уменьшить значения параметров, определяющих максимальную величину коррекции времени для серверов и рядовых компьютеров. Это позволит более точно устанавливать время на компьютерах в домене и повысит уровень их безопасности. Перейти к началу страницы Дополнительная информация Настройка службы времени Windows на использование системных часов Предупреждение. Неправильное использование редактора реестра может привести к возникновению серьезных неполадок и к необходимости переустановки операционной системы. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за неправильное использование редактора реестра. При изменении реестра полагайтесь на свой опыт и знания. Корпорация Майкрософт рекомендует настроить основной сервер времени таким образом, чтобы он получал значения времени от внутреннего источника. Если основной сервер времени получает эти данные от источника времени в Интернете, то проверка подлинности не выполняется. Чтобы служба времени Windows использовала в качестве источника времени внутренние часы компьютера, выполните следующие действия:1. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК. 2. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters 3. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр ReliableTimeSource и выберите команду Изменить. 4. В появившемся окне Изменение параметра DWORD в поле Значение введите 1 и нажмите кнопку ОК. 5. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters 6. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр LocalNTP и выберите команду Изменить. 7. В появившемся окне Изменение параметра DWORD в поле Значение введите 1 и нажмите кнопку ОК. 8. Закройте редактор реестра. 9. Перезапустите службу времени. Для этого введите в командной строке следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: net stop w32time && net start w32time 10. На всех компьютерах, кроме сервера времени, выполните следующую команду, чтобы синхронизировать время этих компьютеров с сервером времени: w32tm -s Примечание. Сервер времени не нужно синхронизировать с самим собой. При синхронизации сервера времени с самим собой в журнал событий приложения заносятся следующие события: NTP-клиент поставщика времени не может получить или получает неправильные данные о времени от 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). Правильный ответ от контроллера домена 192.168.1.1 не был получен после 8 попыток обращения. Этот узел не будет использоваться в качестве источника времени, а NTP-клиент попытается найти новый узел с этим DNS-именем. NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников не доступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 960 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени. Для получения дополнительных сведений о команде w32tm введите в командной строке: w32tm /? Перейти к началу страницы Настройка службы времени Windows на использование внешнего источника времени Администратор может настроить службу времени Windows хозяина операций основного контроллера домена (PDC) в корне леса на использование в качестве источника времени внешнего сервера времени, поддерживающего протокол SNTP (Simple Network Time Protocol). Например, в качестве внешнего сервера времени SNMP можно использовать сервер времени Microsoft (time.windows.com). Чтобы служба времени Windows использовала в качестве источника внешний сервер времени SNTP, выполните следующие действия: 1. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК. 2. Выполните следующие действия, чтобы изменить тип сервера на NTP:a. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters b. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр TYPE и выберите команду Изменить. c. В появившемся окне Изменение строкового параметра в поле Значение введите NTP и нажмите кнопку ОК. 3. Чтобы сделать сервер надежным источником времени, выполните следующие действия:a. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр ReliableTimeSource и выберите команду Изменить. b. В появившемся окне Изменение параметра DWORD в поле Значение введите 1 и нажмите кнопку ОК. 4. Чтобы присвоить параметру LocalNTP сервера значение 1, выполните следующие действия:a. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр LocalNTP и выберите команду Изменить. b. В появившемся окне Изменение параметра DWORD в поле Значение введите 1 и нажмите кнопку ОК. 5. Чтобы указать источники времени, выполните следующие действия:a. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр NtpServer и выберите команду Изменить. b. В появившемся окне Изменение строкового параметра в поле Значение введите Peers и нажмите кнопку ОК. Примечание Peers представляет собой перечень узлов, предоставляющих данные о текущем времени. Для разделения имен узлов в списке используются пробелы. Все имена DNS в данном списке должны быть уникальными. 6. Только в случае использования Windows 2000 с пакетом обновлений 4 (SP4) необходимо задать параметр коррекции времени. Для этого выполните следующие действия:a. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters b. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр MaxAllowedClockErrInSecs и выберите команду Изменить. c. В появившемся окне Изменение параметра DWORD в поле Значение введите TimeInSeconds и нажмите кнопку ОК. Примечание TimeInSeconds — это интервал времени (в секундах) между двумя опросами. Для данного параметра рекомендуется устанавливать значение 900. При этом опрос будет выполняться каждые 15 минут. 7. Чтобы задать интервал опроса, выполните следующие действия:a. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters b. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Period и выберите команду Изменить. c. В появившемся окне Изменение параметра DWORD в поле Значение введите 24 и нажмите кнопку ОК. 8. В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра. 9. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД, чтобы перезапустить службу времени Windows: net stop w32time && net start w32time 10. На всех компьютерах, кроме сервера времени, выполните следующую команду, чтобы синхронизировать время этих компьютеров с сервером времени: w32tm -s По умолчанию протокол SNTP использует порт 123 протокола UDP (User Datagram Protocol). Если этот порт закрыт для Интернета, синхронизация с серверами SNTP в Интернете невозможна. Компьютер, выбранный в качестве надежного источника времени, является корнем службы времени Windows. Данный компьютер выступает в качестве основного сервера времени для домена и, как правило, получает информацию о текущем времени от внешнего сервера NTP или от своих внутренних часов. Чтобы оптимизировать процесс синхронизации времени в иерархии домена, можно настроить сервер службы времени в качестве надежного источника времени. Если контроллер домена является надежным источником времени, то при подключении данного контроллера домена к сети служба Net Logon отправляет оповещение, что данный компьютер является надежным источником времени. Когда остальные контроллеры домена будут искать источник времени для синхронизации, в первую очередь они обратятся к надежному источнику времени (если он доступен). Параметр реестра HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period определяет, как часто служба времени Windows будет выполнять синхронизацию. Если этот параметр задан, то он должен иметь одно из следующих значений:• 65531, «DailySpecialSkew» — Попытка синхронизации выполняется каждые 45 минут, пока синхронизация не будет считаться успешной. После этого синхронизация будет выполняться один раз в день. • 65532, «SpecialSkew» — Попытка синхронизации выполняется каждые 45 минут до трех успешных попыток. После этого синхронизация будет выполняться один раз в день. Это значение по умолчанию. • 65533, «Weekly» — Синхронизация выполняется один раз в неделю. • 65534, «Tridaily» — Синхронизация выполняется один раз в три дня. • 65535, «BiDaily» — Синхронизация выполняется один раз в два дня. • 0 — Для NT5DS попытка синхронизации выполняется каждые 45 минут до трех успешных попыток. После этого синхронизация будет выполняться один раз в день. Для NTP синхронизация будет выполняться каждые 8 часов. • freq - freq — количество синхронизаций, которые служба времени Windows должна выполнять в течение дня. Этот вариант следует использовать, если ни один из перечисленных выше вариантов не подходит. ... |
| 02.06.2006, 10:52:19 |
Так не, я к тому, что в статье делается упор на контроллер домена. НО! У меня нет контроллера, на серваке даже НЕ_СЕРВЕРНАЯ винда, и потом - есть машины, которые работают не залогиннеными (видеорегистраторы). На КПП машины вообще без клавы и клавиатуры. А ВЫ говорите интернет. Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! А эту статью я читал несколько раз, но так и не увидел ответов на вопросы: нужен ли на сервере NTPClient и на АРМ NTPServer??? ... |
| 03.06.2006, 00:12:42 |
Добрался сегодня до 2000-ой. Нету в реестре параметра NtpServer, хоть тресни. Также нету period. Врукопашную прописать? Или винда не той системы? ... |
| 20.06.2006, 02:31:58 |
Никто не знает что ли? ... |
| 21.06.2006, 10:51:20 |
parovoZZДобрался сегодня до 2000-ой. Нету в реестре параметра NtpServer, хоть тресни. Также нету period. Врукопашную прописать? Или винда не той системы? Нету - создай. В чём проблема-то? ... |
| 22.06.2006, 13:07:30 |
А работать будет? ... |
| 22.06.2006, 18:02:43 |
parovoZZТак не, я к тому, что в статье делается упор на контроллер домена. НО! У меня нет контроллера, на серваке даже НЕ_СЕРВЕРНАЯ винда, и потом - есть машины, которые работают не залогиннеными (видеорегистраторы). На КПП машины вообще без клавы и клавиатуры. А ВЫ говорите интернет. Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! А эту статью я читал несколько раз, но так и не увидел ответов на вопросы: нужен ли на сервере NTPClient и на АРМ NTPServer??? Да, стандартная служба w32tm ориентирована на синхронизацию с контроллером домена, но не вижу ваших трудностей, в I-net'e полно утилит под Windows, которые могут работать как серверами времени, так и клиентами, в режиме командной строки или в режиме сервиса. Есть и портированный под windows стандартное для *nix приложение ntp... ... |
| 25.07.2007, 10:16:34 |
parovoZZДобрался сегодня до 2000-ой. Нету в реестре параметра NtpServer, хоть тресни. Также нету period. Врукопашную прописать? Или винда не той системы? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для чайников. ... |
| 26.07.2007, 11:17:45 |
Фига се, чё подняли. У меня уж как год всё отстроено и всё работает на ура. ... |
| 29.07.2007, 13:43:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506709]: |
115ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 406ms |
