Настройка ODBC
Добрый день. А вопрос такой: Можно ли настроить ОDBC через групповые политики? Если можно, то как, если нельзя, то какие существуют способы масового изменения настроек ODBC всем пользователям домена (переименовали сервер базы данных) Заранее спасибо. ... |
| 15.08.2007, 11:28:53 |
Настройка ODBC
Что в данном случае названо "настройкой ODBC"? Изменение параметров существующих DSN? Проще сделать это скриптом, используя, например, WMI. ... |
| 15.08.2007, 12:45:25 |
Настройка ODBC
MZHЧто в данном случае названо "настройкой ODBC"? Изменение параметров существующих DSN? Именно. точнее не только измениение но и создание новых системных DSN (по тому как не известно стояло ли раньше приложение на рабочей станции - тогда нужно просто изменить DSN, или нет - тогда его надо создать) MZHПроще сделать это скриптом, используя, например, WMI. А вот тут если можна подробнее ... |
| 15.08.2007, 13:06:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506703]: |
41ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 315ms |
