Групповая политика для компьютеров
Создал групповую политику. Если применяю ее к группе пользователей, работает без проблем. Если убираю пользователей и ставлю как объект компьютер, на который эти пользователи входят в терминал - политика не работает. С чем это связано? Заранее благодарю. ... |
| 16.08.2007, 10:16:30 |
1.Групповые политики накладываюся ТОЛЬКО на OU (с находящими в ней объектами), и на группы (хоть локальная, глобальная или универсальная) НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 2.есть политики на пользователя и есть на пк. 3.какие политики? ... |
| 16.08.2007, 12:04:20 |
igorek042.есть политики на пользователя и есть на пк. Есть разделы политик, относящиеся к пользователям, и разделы, относящиеся к ПК. ... |
| 16.08.2007, 12:15:52 |
Зашел в Active Directory пользователи и компьютеры - правый клик на домен - Свойства - Group Policy - Open. Для домена создал политику Terminal Users. Отредактировал. Если в Security Filtering ставлю группу пользователей - к ней политики применяются. Если ставлю компьютер - к нему не применяются. ... |
| 16.08.2007, 12:17:16 |
А если создать группу с компьютерами и настраивать фильтрацию для нее? ... |
| 16.08.2007, 12:18:34 |
Мне нужно, чтобы пользователи на своих машинах могли делать все , а при входе на Сервер Терминалов под своим именем - то что разрешено групповой политикой ... |
| 16.08.2007, 12:19:27 |
Создал подразделение Terminal Servers - в нею добавил свой терминал сервер - и применил политику только для него для пользователей группы Terminal Users - не работает почему-то. ... |
| 16.08.2007, 12:21:21 |
AndreyJordanМне нужно, чтобы пользователи на своих машинах могли делать все , а при входе на Сервер Терминалов под своим именем - то что разрешено групповой политикой Тогда зачем настраивать политику на уровне домена? Стоит создать отдельное ОП, включающее сервер, и для него создать отдельный ОГП с желаемыми настройками. ... |
| 16.08.2007, 12:21:45 |
AndreyJordanСоздал подразделение Terminal Servers - в нею добавил свой терминал сервер - и применил политику только для него для пользователей группы Terminal Users - не работает почему-то. А подробности настройки ОГП читатели должны угадать сами? ... |
| 16.08.2007, 12:22:33 |
Может если изменяю политику для компьютеров то необходиа перезагрузка сервера? ... |
| 16.08.2007, 12:22:35 |
AndreyJordanМожет если изменяю политику для компьютеров то необходиа перезагрузка сервера? Как минимум, необходимо явное обновление политик. Например, через gpupdate /force. ... |
| 16.08.2007, 12:23:34 |
MZH AndreyJordanМне нужно, чтобы пользователи на своих машинах могли делать все , а при входе на Сервер Терминалов под своим именем - то что разрешено групповой политикой Тогда зачем настраивать политику на уровне домена? Стоит создать отдельное ОП, включающее сервер, и для него создать отдельный ОГП с желаемыми настройками. Я так и сделал, но почему-то не сработало - может перезагрузить терминал-сервер? ... |
| 16.08.2007, 12:24:33 |
попробую ... |
| 16.08.2007, 12:24:58 |
очень странно - не получается. и подразделение добавил, и перенес в него компьютер, и настроил политику для нужной группы пользователей для этого подразделения - групповая политика не срабатывает ... |
| 16.08.2007, 12:31:35 |
AndreyJordanочень странно - не получается. и подразделение добавил, и перенес в него компьютер, и настроил политику для нужной группы пользователей для этого подразделения - групповая политика не срабатывает Увы, мой дар телепатии сегодня дает сбои, умываю руки. ... |
| 16.08.2007, 12:32:31 |
AndreyJordanМожет если изменяю политику для компьютеров то необходиа перезагрузка сервера? Сервера - нет. А вот gpupdate /force - обязательно. ... |
| 16.08.2007, 14:09:16 |
сделал - не получилось (наверное что-то криво сделал) ... |
| 16.08.2007, 14:46:38 |
читайте это ... способ 2 (loopback) вам в руки ... ... |
| 16.08.2007, 15:00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506695]: |
50ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 349ms |
