Перенаправление
Всем привет! Есть вопрос... Возможно ли в DNSе настроить перенаправление с 1-го хоста на 2-й хост на случай если один из хостов не отвечает? Как это сделать? ... |
| 17.08.2007, 12:06:53 |
Перенаправление
А если один из хостов не отвечает, то кто будет перенаправлять запрос на другой? Для каких целей необходимо данное "перенаправление"? ... |
| 17.08.2007, 13:30:45 |
Перенаправление
Не знаю кто будет перенаправлять... но пазарез нада.. :( авторДля каких целей необходимо данное "перенаправление"? а надо вот для чего... у меня есть два почтовых сервера на базе Домино... которые находятся в кластере... так вот...если один из серверов "падает" то необходимо как-то перенаправить запрос на соединение (SMTP соединение) на другой сервер... но так чтоб прозразно для пользователя ... |
| 17.08.2007, 13:46:56 |
Перенаправление
Насколько знаю, в таких случае "перенаправление" обычно реализуется через функционал самого приложения. ... |
| 17.08.2007, 13:54:33 |
Перенаправление
не файкт ... эт смотря КАК ИМЕННО кластеризовано приложение ... 2автор: на базе чего реализован кластер ? ... |
| 17.08.2007, 14:18:43 |
Перенаправление
2 Biz© Кластер на Domino!!!! Вебсервера нету! Есть POP3/SMTP службы Domino... и собственно все... в самом Domino перенаправить запрос невозможно.. да собвственно и не нужно. Так что не придерайтесь ни к кластеру ни к Domino. Суть проблемы такая, что надо перенаправить запрос на соединение с одного хоста на другой! И кластер собственно ни при чем... потому как запрос обрывается еще на уровне железа... потому как хост "мертвый"... даже не пингуется... а так как соединение идет через DNS вот я и подумал что можно как-то этот запрос перекинуть на другой хост.. ну например по истечению нескольких неудачных попыток соединеня к первому. Вот собственно все что мне нужно ... |
| 17.08.2007, 14:39:23 |
Перенаправление
Соединение идет не через DNS, через DNS только определяется адрес хоста. Можно сделать "единый" FQDN с несколькими IP-адресами, но не факт, что это позволит решить проблем. ... |
| 17.08.2007, 14:42:21 |
Перенаправление
2 MZH Извини, а можно по подробнее? ... |
| 17.08.2007, 14:55:01 |
Перенаправление
VKSam2 MZH Извини, а можно по подробнее? Открываешь консоль на соответствующем сервере DNS, открываешь записи нужной зоны и либо добавляешь дополнительный адрес к уже существующей записи, либо создаешь новую с несколькими адресами. Но не факт, что Lotus согласится работать с такого рода записями. ... |
| 17.08.2007, 14:57:51 |
Перенаправление
VKSam2 Biz© Кластер на Domino!!!! гхм ... или домино на кластере ? чую так спрашивать мона долго ... суть: любой _кластер_ должен уметь делать то, о чём вы спрашиваете (через виртуальные адреса) => RTFM ... ну а если имеется полное непонимание рабочего инструмента, то хотя бы на пальцах покажите как этот ваш кластер работает ... ... |
| 17.08.2007, 15:15:49 |
Перенаправление
MZH VKSam2 MZH Извини, а можно по подробнее? Открываешь консоль на соответствующем сервере DNS, открываешь записи нужной зоны и либо добавляешь дополнительный адрес к уже существующей записи, либо создаешь новую с несколькими адресами. Но не факт, что Lotus согласится работать с такого рода записями. В этом случае адреса будет выдавать согласно политики, как правило по очереди. Это не для обеспечения падения сервера, а распределение нагрузки. ... |
| 17.08.2007, 16:18:10 |
Перенаправление
2 Biz© Кластер умеет делать то что мне надо, но со специфическими адресами... в домино используется своя система имен.. и она работает ТОЛЬКО с доминошными именами, а они отличаются от стандартных виндовых! ... |
| 17.08.2007, 16:23:24 |
Перенаправление
2 Anatoly Podgoretsky Т.е. получается что если один из серверов выключить (в смысле полностью железку) - то и перенаправления не будет? ... |
| 17.08.2007, 16:26:11 |
Перенаправление
Anatoly PodgoretskyВ этом случае адреса будет выдавать согласно политики, как правило по очереди. Это не для обеспечения падения сервера, а распределение нагрузки. Но в случае недоступности узла система будет перебирать другие полученные адреса. Только автору это все равно не поможет. ... |
| 17.08.2007, 16:27:20 |
Перенаправление
VKSam2 Anatoly Podgoretsky Т.е. получается что если один из серверов выключить (в смысле полностью железку) - то и перенаправления не будет? Это не перенаправление, а балансировка. При повторном обращение возможно выдаст следующий адрес, но строить на этом защиту не стоит, проблем будет явно больше. Возможно тебя устроят алиасы, если допустимо ручное переключение. Я так недавно базы переводил, сделал адрес алиасом, на нужный сервер, никто даже и не заметил, при желании также могу переключиться на другой. Но тут есть подводные камни, связаные с ДНС кешированием. Реально такие вещи делаются через WITNESS сервер, по другому гувернер. ... |
| 17.08.2007, 16:38:02 |
Перенаправление
MZH Anatoly PodgoretskyВ этом случае адреса будет выдавать согласно политики, как правило по очереди. Это не для обеспечения падения сервера, а распределение нагрузки. Но в случае недоступности узла система будет перебирать другие полученные адреса. Только автору это все равно не поможет. И скажем при двух серверах, и каждое второе обращение кончится крахом. ... |
| 17.08.2007, 16:39:01 |
Перенаправление
мда... как-то грустно... завел хост с двумя айпями... не перебирает он сам :( А алиасы не подходят... :( ... |
| 17.08.2007, 16:55:45 |
Перенаправление
Есть мнение, что, настраивая работу кластера с каким-либо приложением, надо руководствоваться материалами производителя данного приложения.Чисто по аналогии-не ремонтировать автомобили марки BMW согласно руководствам "АвтоВАЗа" и не доверять их творческим личностям из гаражных мастерских. Но это литературное отступление, просто мысли вслух. ... |
| 17.08.2007, 17:02:19 |
Перенаправление
2 MZH Самое обидное - в документации продукта ничего не сказано по СМТП содинениям. :( ... |
| 17.08.2007, 17:33:09 |
Перенаправление
VKSam2 MZH Самое обидное - в документации продукта ничего не сказано по СМТП содинениям. :( А вдруг Lotus Notes для почтовых клиентов использует не только связку POP3/SMTP? Тем более, что в мировой истории встречаются примеры этому. Такие, например, как MS Exchange, злостным образом предпочитающий использовать MAPI. ... |
| 17.08.2007, 17:39:48 |
Перенаправление
How failover works Это для тех, кому лень заглянуть в документацию по продукту, чтобы осведомиться об основных принципах работы. ... |
| 17.08.2007, 17:41:57 |
Перенаправление
VKSamмда... как-то грустно... завел хост с двумя айпями... не перебирает он сам :( А алиасы не подходят... :( А Robin Round включен ... |
| 17.08.2007, 18:49:49 |
Перенаправление
У нас стоит Exchange в кластере на Win2003. Так вот, я не знаю внутренней структуры как все устроено, но у Exchange'а, как и у кластера, есть виртуальный IP-адрес и имя в DNS. Обращение к этому адресу ведет к обращению к конкретной ноде, на которой в текущий момент запущены сервисы Exchange'а. Если одна из нод падает, то службы Exchange'а переливается на другую ноду и обращение к виртуальному IP'у ведет к обращению уже другой ноде. Т.е. то что вам надо. Навряд ли в Домино нельзя так же сделать... ... |
| 18.08.2007, 13:57:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506684]: |
99ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 461ms |
