Загрузочный диск
Хочу записать свой дистрибутив Windows XP, создаю в nero 6 проект - создать загрузочный диск, записываю, а комп все равно не хочет грузится с диска. В чем проблема?(замеч. делаю чтобы комп грузился с диска) ... |
| 15.08.2007, 16:43:04 |
Загрузочный диск
Проще всего сделать ISO-образ с помощью бесплатной nLite (только опциями не пользуйтесь по тюнингу, только создание загрузочного диска) ... |
| 15.08.2007, 17:33:02 |
Загрузочный диск
А в БИОС разрешено грузить с ЦД/ДВД ... |
| 15.08.2007, 19:46:32 |
Загрузочный диск
попадались компы которые с самописных загрузочных сд не грузились вообще а вот с оригинальных дистрибов винды в лет... в чем прикол так и не понял... ... |
| 16.08.2007, 07:34:48 |
Загрузочный диск
Попробуйте выдернуть загрузчик из оригинального диска, например программой UltraISO и вставить в ваш ... |
| 16.08.2007, 07:40:52 |
Загрузочный диск
видимо, в типе загрузчика на компакт-диске. BCDW-диски очень на многих ПК не грузятся, а вот стандартные (Press any key to boot from CD... ) - практически на каждом ... |
| 16.08.2007, 07:42:16 |
Загрузочный диск
БахрамХочу записать свой дистрибутив Windows XP, создаю в nero 6 проект - создать загрузочный диск, записываю, а комп все равно не хочет грузится с диска. В чем проблема?(замеч. делаю чтобы комп грузился с диска) >> ? ... |
| 16.08.2007, 08:19:55 |
Загрузочный диск
weberА в БИОС разрешено грузить с ЦД/ДВД Да. ... |
| 16.08.2007, 09:30:21 |
Загрузочный диск
| 16.08.2007, 09:31:50 |
Загрузочный диск
Проверяем по пунктам 1. Берём функсиональный ЦД диск (допустим оригинал ХР) и грузим с него - грузится или нет. 2. При открытии НЕРО у себя я вижу что он хочет начитать БУТ СЕКТОР с дискеты или ИМИДЖ на диске.Так что по всей видимости не имеет откуда этот сектор скопировать на диске должен быть файл с концовкой ИМА. 3. Лучше всего берите ИСО коммандер делайте имидж втыкайте что вам надо и потом уже в НЕРО прожигайте. ... |
| 16.08.2007, 10:14:04 |
Загрузочный диск
weberПроверяем по пунктам 1. Берём функсиональный ЦД диск (допустим оригинал ХР) и грузим с него - грузится или нет. 2. При открытии НЕРО у себя я вижу что он хочет начитать БУТ СЕКТОР с дискеты или ИМИДЖ на диске.Так что по всей видимости не имеет откуда этот сектор скопировать на диске должен быть файл с концовкой ИМА. 3. Лучше всего берите ИСО коммандер делайте имидж втыкайте что вам надо и потом уже в НЕРО прожигайте. Я кажется нашел ответ, точнее не ответ, а выход на сайте oszone.net, так вот там есть программа, которая создает из папки образ, а в nero остается только выбрать опцию записи образа на диск. (если кому надо могу привести точный линк.) Всем спасибо за активное участие. ... |
| 16.08.2007, 17:16:40 |
Загрузочный диск
Biz© БахрамХочу записать свой дистрибутив Windows XP, создаю в nero 6 проект - создать загрузочный диск, записываю, а комп все равно не хочет грузится с диска. В чем проблема?(замеч. делаю чтобы комп грузился с диска) >> ? А нельзя ли статью на этом сайте выложить? ... |
| 18.08.2007, 17:17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506683]: |
59ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 360ms |
