Server 2003 R2 SP2 закрывает окна
SQL 2005 standard edition на Windows Server 2003 R2 SP2 У виндового сервера роли: файловый сервер и контроллер домена. и всё. Последнее время сервер сам стал закрывать окна через 10 - 20 секунд после открытия, обычно это средства администрирования (настройка политик, прав доступа.), а программы (например 1С не закрывает) Закрывает, конечно не MS SQL Server, a Server 2003. Но началось именно после создания базы средствами 1С 8.1 Возможно, не корректно был первый запуск SQL Server Management Studio долго отрывался и его принудительно закрыли не дождавшись до конца процесса... Что делать? Вирусов и троянов нет, софт лицензионный... Надеюсь это не кросспостинг, а то в ветке: Microsoft SQL Server меня оборжали :( ... |
| 14.08.2007, 11:58:14 |
файловый сервер и контроллер домена,SQL 2005 standard edition , 1С 8.1 че ще скажешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2007, 12:00:10 |
> первый запуск SQL Server Management Studio оно вначале компилит сборки свои.. поэтому долго Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2007, 12:03:23 |
Какие именно окна "закрываются"? Если ТОЛЬКО средства администрирования, то стоит посмотреть, что творится с процессом mmc.exe. А вообще, для начала-пристальная проверка на вирусы. ... |
| 14.08.2007, 12:18:24 |
MZHКакие именно окна "закрываются"? Если ТОЛЬКО средства администрирования, то стоит посмотреть, что творится с процессом mmc.exe. Например: Консоль Active Directory - пользователи и компьютеры. А по подробнее про процесс MMC.EXE, что с ним можно сделать, чтоб сам не закрывался? ... |
| 14.08.2007, 12:32:45 |
energ А по подробнее про процесс MMC.EXE, что с ним можно сделать, чтоб сам не закрывался? Перерегистрировать "потерянные" классы. Посмотрите внимательно в системные логи при запуске "закрывающихся" окон-нет ли там чего-нибудь содержательного. Из "быстрых" вариантов можно попробовать принудительное восстановление ОС. Из "гуманных"-отслеживание отсутствующих классов через RegMon и FileMon. ... |
| 14.08.2007, 12:49:23 |
Кстати, а если в командной строке набрать mmc.exe-повторится ли с ним та же беда? ... |
| 14.08.2007, 12:49:59 |
MZHКстати, а если в командной строке набрать mmc.exe-повторится ли с ним та же беда? Да закрылся. ... |
| 14.08.2007, 13:02:19 |
energДа закрылся. Попробуй повторить под другим пользователем. Прекратится - сноси профиль предыдущего. Нет - ищи зверушек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2007, 13:08:59 |
Dimitry Sibiryakov Попробуй повторить под другим пользователем. Прекратится - сноси профиль предыдущего. Нет - ищи зверушек. Под другим пользователем тоже самое, Других вариантов решения проблемы, кроме вирусов нет? ... |
| 14.08.2007, 14:23:25 |
energ Dimitry Sibiryakov Попробуй повторить под другим пользователем. Прекратится - сноси профиль предыдущего. Нет - ищи зверушек. Под другим пользователем тоже самое, Других вариантов решения проблемы, кроме вирусов нет? А ты читать умеешь? Если умеешь, то перечитай ветку внимательно. ... |
| 14.08.2007, 14:27:42 |
energ Dimitry Sibiryakov Попробуй повторить под другим пользователем. Прекратится - сноси профиль предыдущего. Нет - ищи зверушек. Под другим пользователем тоже самое, Других вариантов решения проблемы, кроме вирусов нет? не вижу ни слова про то нет ли чего в журналах событий системы ... ... |
| 14.08.2007, 14:52:09 |
может и офтоп НО похожая ситуация на 2003 сервере с СП2 невозможно запустить regedit (открывается на пару секунд всего лишь) при нажатии на Пуск (Start) менюха через пару секунд закрывется при попытке открыть папку с антивирусами - она успешно закрывается антивирус локальный пал смертью храбрых (NOD32 был) если сканировать диск на другом компе никакая антивирь ничего не выявляет ПЕРЕУСТАНОВИЛ ОС и комплект программ () с нуля и после нескольких перезагрузок - та же ситуация если у кого соображения какие, сообщите пжлста ... |
| 21.08.2007, 00:18:02 |
Spayware, malware ищите. ... |
| 21.08.2007, 00:39:42 |
Onix-JCVПЕРЕУСТАНОВИЛ ОС и комплект программ () с нулявот тут и сидит червяк Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2007, 07:37:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506672]: |
50ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 394ms |
