ODBC
На компе установлена w2003ser rus и поднят веб-сервер. На компе организован доступ к базам access через веб. Но ... данные из баз просматриваются, запросы на выборку работают, а внести невозможно, выдает ошибки. Пробовал делать подключения через пользовательский DSN и на ASP - не работает. Тогда решил проверить на другом серваке - все работает. Где искать причину, я так думаю, что слетела или кривая служба ODBC. Можно ли ее как-то подправить? ... |
| 27.08.2007, 08:22:15 |
ODBC
jhonkukНа компе установлена w2003ser rus и поднят веб-сервер. На компе организован доступ к базам access через веб. Но ... данные из баз просматриваются, запросы на выборку работают, а внести невозможно, выдает ошибки. Пробовал делать подключения через пользовательский DSN и на ASP - не работает. Тогда решил проверить на другом серваке - все работает. Где искать причину, я так думаю, что слетела или кривая служба ODBC. Можно ли ее как-то подправить? Очень помогает лицезрение ТОЧНОГО сообщения об ошибке... ... |
| 27.08.2007, 09:17:22 |
ODBC
jhonkukНа движке webbasecgi Ну ты чо!? По русски не можешь прочитать? Рекордсет, который ты пытаешься обновить - НЕобновляемый. Ну например, primary key в него не включен... или соединение таблиц непригодное для обновления. Теперь запрос покажи. ... |
| 27.08.2007, 10:32:15 |
ODBC
Я ПО РУССКИ написал!!! Я перенес сайт на другой сервер и он работает, а на старом НЕТ!!! ... |
| 27.08.2007, 14:29:28 |
ODBC
Можно, например, воспользоваться аудитом, чтобы прояснить, нет ли проблем с разрешениями на доступ к файлам базы. Просто так, на всякий случай. ... |
| 27.08.2007, 14:31:13 |
ODBC
MZHМожно, например, воспользоваться аудитом, чтобы прояснить, нет ли проблем с разрешениями на доступ к файлам базы. Просто так, на всякий случай. Как это проверить? ... |
| 27.08.2007, 15:25:45 |
ODBC
jhonkukКак это проверить? Например, настроив аудит и просмотрев записи в логах. ... |
| 27.08.2007, 15:27:17 |
ODBC
aleks2 jhonkukНа движке webbasecgi Ну ты чо!? По русски не можешь прочитать? Рекордсет, который ты пытаешься обновить - НЕобновляемый. Ну например, primary key в него не включен... или соединение таблиц непригодное для обновления. Теперь запрос покажи. Дело в том, что база не одна, и они никак друг сдругом не взаимодействуют. Запросы у каждой свои соответственно и подключения тоже. Все это связано с сайтом и работает уже несколько лет. Пришла пора смерить сервак - перенес сайт и базы и вот после этого поехало. Данные выбрать можно, а внести - вигвам. После спецом поднял на другой машине еще сервер, там работает без глюков, поэтому и подумал, что скивилась служба ODBC/ Как-то можно ее отдельно снести/установить? ... |
| 27.08.2007, 15:31:41 |
ODBC
MZH jhonkukКак это проверить? Например, настроив аудит и просмотрев записи в логах. Попробую, но большие сомнения, что в этом дело, спасибо. ... |
| 27.08.2007, 15:43:01 |
ODBC
jhonkuk aleks2 jhonkukНа движке webbasecgi Ну ты чо!? По русски не можешь прочитать? Рекордсет, который ты пытаешься обновить - НЕобновляемый. Ну например, primary key в него не включен... или соединение таблиц непригодное для обновления. Теперь запрос покажи. Дело в том, что база не одна, и они никак друг сдругом не взаимодействуют. Запросы у каждой свои соответственно и подключения тоже. Все это связано с сайтом и работает уже несколько лет. Пришла пора смерить сервак - перенес сайт и базы и вот после этого поехало. Данные выбрать можно, а внести - вигвам. После спецом поднял на другой машине еще сервер, там работает без глюков, поэтому и подумал, что скивилась служба ODBC / Как-то можно ее отдельно снести/установить? ODBC не служба. А танцы с бубном - не лучшая технология починки.... >>Дело в том, что база не одна, и они никак друг сдругом не взаимодействуют. Запросы у каждой свои соответственно и подключения тоже. Ну дык и какие выводы о причине неисправности Запорожца можно сделать из факта исправной работы Мерседеса? ... |
| 27.08.2007, 16:17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506629]: |
63ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 388ms |
