KVM свитч
Добрый день, знатоки! дело обстоит так... установил KVM свитч TRENDnet TK-403KR - а он мне выдает плавающую картинку(все дребежжит мигает на мониторе) заменил два монитора, все равно дребежжание... поставил некий допотопный..... все нормально, не дребежжит(на 75 Гц), но за таким сидеть не будешь - не известно кто круглее, аквариум или этот монитор! Вобщем, нужно каким-то образом заставить там нормальный монитор заработать. каковы есть пути выхода из такой ситуации? OS Win Server 2003 ... |
| 27.08.2007, 12:04:08 |
KVM свитч
в ближайшей стене, возможно высоковольтный кабелиь. ...или сварка где-нить не по далеку, завязаная к тебе проходит, например ... |
| 27.08.2007, 12:12:30 |
KVM свитч
kill_zdmв ближайшей стене, возможно высоковольтный кабелиь. ...или сварка где-нить не по далеку, завязаная к тебе проходит, например возможно ли что это кабель, который питает серверную стойку? он рассчитан на 7000 Вт если это он, как с ээтим бороться? да, вот еще вопрос, почему тогда старый моник не моргал? заранее спасибо ... |
| 27.08.2007, 12:15:20 |
KVM свитч
старые моники, на то и старые... как и мобилы, расчитаные на низкое качество сети. ради экспиримента попробуй отодвинуть монитор и понаблюдать на реакцию. И... проблема не в мощности,а в излучаемых частотах ... |
| 27.08.2007, 12:18:19 |
KVM свитч
а нафига за сервером сидеть в обще? установи удаленный доступ и рули ... |
| 27.08.2007, 12:21:18 |
KVM свитч
kill_zdmа нафига за сервером сидеть в обще? установи удаленный доступ и рули ну...вот так вот сделано уже было.... кстати, рядом моник стоит - он нормально работает, а вот стойка находится в сантиметрах 30 от кабеля.... ... |
| 27.08.2007, 12:48:15 |
KVM свитч
Попробуй поперемещать монитор в разных направлениях, насколько позволяет длина кабеля. Стоит также выполнить дегауссизацию, иногда это дает "волшебный" эффект. ... |
| 27.08.2007, 13:01:47 |
KVM свитч
А может стоит сделать правильный вывод о кривизне железа, правда от этого не легче. ... |
| 27.08.2007, 13:18:54 |
KVM свитч
Буквально в пятницу сам наблюдал похожий эффект на мониторе, подключенном к KVM-свичу, после того, как рядом с монитором постоял включенный системник. Дегауссизация вернула монитор в строй. ... |
| 27.08.2007, 13:26:27 |
KVM свитч
если постоянные новодки, то дегаус спасет на очень короткое время.... ... |
| 27.08.2007, 14:02:56 |
KVM свитч
kill_zdmесли постоянные новодки, то дегаус спасет на очень короткое время.... Прежде чем давать столь глубокомысленные заключения, стоит дождаться ответа автора о возможных причинах и результатах принятых мер. ... |
| 27.08.2007, 14:04:53 |
KVM свитч
MZHПопробуй поперемещать монитор в разных направлениях, насколько позволяет длина кабеля. Стоит также выполнить дегауссизацию, иногда это дает "волшебный" эффект. поясните, пожалуйста, что есть "дегауссизация"? и как это правильно провести? ... |
| 28.08.2007, 09:12:05 |
KVM свитч
хм....провел размагничивание - как дребежжала картинка - так и дребежжит.... включил напрямую моник к серваку - дребежжит, но чуточку меньше, самую малость..... ... |
| 28.08.2007, 09:27:46 |
KVM свитч
бдынс включил напрямую моник к серваку - дребежжит, но чуточку меньше Одевай кабеля в броню, ищи откуда идут наводки и устраняй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 09:37:12 |
KVM свитч
бдынсхм....провел размагничивание - как дребежжала картинка - так и дребежжит.... включил напрямую моник к серваку - дребежжит, но чуточку меньше, самую малость..... Значит качество переключателя можешь исключить. ... |
| 28.08.2007, 09:38:32 |
KVM свитч
хм....вот есть еще прикол... рядом стоит моник - ему хоть бы что, может ли кабель не на монитор давать помехи, а на серверную стойку вцелом? ... |
| 28.08.2007, 09:38:42 |
KVM свитч
Мощность ЭМПоля убывает обратно квадрату расстояния. Может, это вовсе и не силовой кабель, а ьлок питания системного блока виноват, как тут уже и писали выше?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 09:53:39 |
KVM свитч
бдынсхм....вот есть еще прикол... рядом стоит моник - ему хоть бы что, может ли кабель не на монитор давать по мехи, а на серверную стойку вцелом? Давать может и не может... а вот ловить наводки хоть бы хны может... особливо длиный кабель. ... |
| 28.08.2007, 10:08:27 |
KVM свитч
поиграйся с частотой . иногда и уменьшение помогает а вообше - помогает заземление оборудованпия - заземление - а не зануление в противном случае это не лечиться ... |
| 28.08.2007, 10:23:16 |
KVM свитч
Adekamerпоиграйся с частотой . иногда и уменьшение помогает а вообше - помогает заземление оборудованпия - заземление - а не зануление в противном случае это не лечиться Дам самый правильный совет: купи TFT-монитор. ... |
| 28.08.2007, 13:33:43 |
KVM свитч
aleks2Дам самый правильный совет: купи TFT-монитор. При плохой земле - не поможет. Проверено на юзверях. Может помочь, впрочем, втыкание вилки питания "наоборот" или в правильную розетку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 13:37:17 |
KVM свитч
aleks2 Adekamerпоиграйся с частотой . иногда и уменьшение помогает а вообше - помогает заземление оборудованпия - заземление - а не зануление в противном случае это не лечиться Дам самый правильный совет: купи TFT-монитор. Если это не наводки на систему отклонение, то переход на TFT-монитор не поможет, но характер помех может измениться. ... |
| 28.08.2007, 13:43:15 |
KVM свитч
Подёргивание кадровой развёртки ещё в телеках было от нестабильного сетевого напрыжения. У вашего КВМ адаптер 9В он в одной розетке с компом или в разных. Оно то у вас там плохие дела с конкретной землёй до сих пор наверняка в розетках нет третьего кабеля. Так что можно попробовать или на одну фазу подрубить КВМ/КОМП/МОНИТОР через удлинитель тройник или же использовать УПС как стабилизатор напряжения. ... |
| 28.08.2007, 14:24:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506621]: |
51ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 369ms |
