Публикация project server 2007 средствами ISA 2006 проблема с Grid Control
Здрасьте, Не могу понять почему происходит такая бяда Есть проджект сервер 2007, есть проджек сервер веб-аксес на некотором внутреннем сервере xyz:XX задача показать его наружу для пристального просмотра кастомерами на сайте xyz.abc.com. Сделал публикацию как обычного вебсайта. Работает, но 1. не показывает информацию в своих active-x grid контролах при просмотре снаружи xyz.abc.com 2. для части ссылок переходит на внутреннее имя xyz:XX Дважды создавал правило, перепробывал все. Прописал корректо все альтернативные мэппинги для спс3 Не работает и все. В гугли ничего, вроде нет ни у кого таких проблем. ... |
| 28.08.2007, 16:27:29 |
1. Добавить сайт в Trusted, все настройки для зоны выставить в максимально гуманные. Попробовать закачать пакет с контролом напрямую с сервера 2. Думаю, ISA тут нипричем ... |
| 28.08.2007, 16:34:28 |
MZH1. Добавить сайт в Trusted, все настройки для зоны выставить в максимально гуманные. Попробовать закачать пакет с контролом напрямую с сервера 2. Думаю, ISA тут нипричем В том то все и дело, сайт в trusted, контрол скачивается, устанавливается и запускается. Только когда я на ноуте обращаюсь к внутреннему адресу - все ок, а ко внешнему - Project Center cannot access the project(s) you are trying to view. It is most likely that you either don't have permissions to view the project, another user has deleted this project(s) before you were able to view it or that another user is in the process of publishing the project. ... |
| 28.08.2007, 17:08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506617]: |
28ms |
49ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 337ms |
