Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автоперезагрузка системы после dial-up подключения
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #34760720
Тигран
После подключения к инету через диал-ап модем проходит 2-3 минуты и компьютер автоматически перезагружается. Использую XP SP2 и AVP с последними обновлениями. Пробовал различными браузерами - результат одинаковый. Это происходит только при подключении к инету, через локалхост и сеть Freenet все работает нормально. В чем может быть причина? Спасибо.
    #34760775
miksoft
а винда обновлена?
    #34760821
Тигран
miksoftа винда обновлена? нет, из-за больших размеров обновлений, которые нужно скачивать - у меня только диал-ап :( можно как-то узнать причину без обновления системы? Еще забыл сказать, что после перезагрузки получаю сообщение, что система устранила серьезную проблему с предложением отослать логи в Майкрософт.
    #34760846
Фотография Anatoly Podgoretsky
Ну так и не удивляйся
    #34760886
Тигран
Anatoly PodgoretskyНу так и не удивляйсяДык я особо и не удивляюсь... просто пытаюсь найти решение...
    #34761010
MZH
Как именно выглядит "автоматическая перезагрузка"? Появляется ли при этом окно с таймером обратного отсчета?
Попробуй включить встроенный в ХР файрвол. Чисто для прикола, позырить, не изменится ли что-нибудь.
    #34761126
Фотография k-nike
Для начала отключите автоматическую перезагрузку. И посмотрите на синий экран с ошибкой. Возможно там будет указан файл драйвера, вызывающий сбой. По названию файла можно понять что за драйвер, а дальше копать инфу в инете.
    #34761140
Тигран
MZHКак именно выглядит "автоматическая перезагрузка"? Появляется ли при этом окно с таймером обратного отсчета?
Попробуй включить встроенный в ХР файрвол. Чисто для прикола, позырить, не изменится ли что-нибудь. Таймера обратного отсчета нет, все выглядит как-будто кто-то нажал Reset. Встроенный файрвол включен. Если в Control Panel - System - Startup and Recovery отключить "Automatically Restart" в секции "System failure" это может помочь?
    #34761164
MZH
Тигран MZHКак именно выглядит "автоматическая перезагрузка"? Появляется ли при этом окно с таймером обратного отсчета?
Это может помочь в диагностике проблемы.
    #34761735
php_vox
MZHЭто может помочь в диагностике проблемы. Отключил авторестарт, вроде бы нормально работает...
    #34761784
Не расчитывай, что отключение помогло, просто тебя сейчас не ломают или проблема не проявляется.
    #34761890
Тигран
Anatoly PodgoretskyНе расчитывай, что отключение помогло, просто тебя сейчас не ломают или проблема не проявляется. Но как только я включаю эту опцию проблема снова проявляется, как отключаю ничего не происходит... Ладно, поживем увидем! Спасибо.
П.С. Мое предыдущее сообщение было отправлено с чужого компа, на котором уже была включена автоматическая авторизация на форуме. Прошу прощения у php_vox.
    #34761901
weber
Правой кнопкой на комп Управление заходим в службы и Удалённый вызов протцедур ставим на - не производить никакой акции . В стандарте там было рестартовать комп. PRC
