WinXP: назначение букв дискам
Добрый день! WinXP Prof SP2. Диски: A - FDD C - HDD D - CD-ROM E - сетевой диск F - сетевой диск Вставляем в комп USB-флэшку. Все нормально устанавливается, но новой буквы диска не отображается. Смотрим в диспетчере логических дисков, а там флэшка назначена на диск E. При этом, если открыть диск, то отображаются файлы с сетевого ресурса. Если заменить диску флэшки букву на другую, это помогает, но только для этой флэшки. С новой - те же проблемы. Есть, конечно, вариант, переподключить сетевые ресурсы на последние буквы, но это довольно проблематично в силу используемого софта. Есть ли какие-то решения данной проблемы, в части корректного назначения буквы диска флэшке? С уважением, Кирилл Разуваев P.S. Сетевые русурсы назначаются буквам через стандартный диалог с галкой "восстанавливать при входе в систему" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 11:16:07 |
Kirill Razuvaev Добрый день! WinXP Prof SP2. Диски: A - FDD C - HDD D - CD-ROM E - сетевой диск F - сетевой диск Вставляем в комп USB-флэшку. Все нормально устанавливается, но новой буквы диска не отображается. Смотрим в диспетчере логических дисков, а там флэшка назначена на диск E. При этом, если открыть диск, то отображаются файлы с сетевого ресурса. Если заменить диску флэшки букву на другую, это помогает, но только для этой флэшки. С новой - те же проблемы. Есть, конечно, вариант, переподключить сетевые ресурсы на последние буквы, но это довольно проблематично в силу используемого софта. Есть ли какие-то решения данной проблемы, в части корректного назначения буквы диска флэшке? С уважением, Кирилл Разуваев P.S. Сетевые русурсы назначаются буквам через стандартный диалог с галкой "восстанавливать при входе в систему" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 стоит уточнить, что ранее установленное оборудование само не удаляется, а если это дисковый накопитель, то привязка буквы к нему останется такой же и при следующем подключении, так что особой проблемы не вижу если это все ВАШИ или ВАШИХ ДРУЗЕЙ флешки...но если это клиенты, тогда по-видимому стоит сменить буквы для сетевых дисков ... |
| 11.09.2006, 11:59:25 |
>> стоит уточнить, что ранее установленное оборудование само не удаляется, а >> если это дисковый накопитель, то привязка >> буквы к нему останется такой же и при следующем подключении, так что >> особой проблемы не вижу если это все ВАШИ >> или ВАШИХ ДРУЗЕЙ флешки...но если это клиенты, тогда по-видимому стоит >> сменить буквы для сетевых дисков В том-то и дело, что потенциальный круг пользователей с флэшками не ограничен. Странная очень ситуация: почему флэшке назначается уже занятая буква??? Вылечить хотелось бы именно это... С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 12:15:08 |
KR> Странная очень ситуация: почему флэшке назначается уже занятая KR> буква??? Скорей, как раз наоборот, сетевой диск был подключен в тот момент, когда буква, присвоенная флэшке, была свободна (флэшка отключена). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 12:29:43 |
Kirill Razuvaev >> стоит уточнить, что ранее установленное оборудование само не удаляется, а >> если это дисковый накопитель, то привязка >> буквы к нему останется такой же и при следующем подключении, так что >> особой проблемы не вижу если это все ВАШИ >> или ВАШИХ ДРУЗЕЙ флешки...но если это клиенты, тогда по-видимому стоит >> сменить буквы для сетевых дисков В том-то и дело, что потенциальный круг пользователей с флэшками не ограничен. Странная очень ситуация: почему флэшке назначается уже занятая буква??? Вылечить хотелось бы именно это... С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 могу лишь предположить....на момент выбора буквы диска для нового дискового накопителя, система не знает о сетевых дисках, а новое устройство стремится посадить на "меньшую" букву рекомендую просто сменить буквы для сетевых дисков ... |
| 11.09.2006, 12:43:32 |
Добрый день! >> Скорей, как раз наоборот, сетевой диск был подключен в тот момент, когда >> буква, присвоенная флэшке, была свободна (флэшка отключена). Интересно, а как быть с включенным ПК (сетевой диск подключен), в который вставляем "новую" флэшку? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 12:44:10 |
Kirill Razuvaev Добрый день! >> Скорей, как раз наоборот, сетевой диск был подключен в тот момент, когда >> буква, присвоенная флэшке, была свободна (флэшка отключена). Интересно, а как быть с включенным ПК (сетевой диск подключен), в который вставляем "новую" флэшку? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Дарагой! Абсолютно новой (никогда ранее не втыкавшейся в данный компутер) флешке система назначает первую свободную букву. После чего, при повторных втыканиях - система либо назначает ТУ ЖЕ БУКВУ, либо не назначает вовсе, если буква занята. ... |
| 11.09.2006, 13:47:56 |
Люди проблема таже. Подключал флешу все было нормально. На следующий день вставляю туже флешку он ей не назначает том. Флешек больше не втавлял. Сетевыми диски не делал. ... |
| 23.10.2006, 14:11:06 |
Вообще-то это не проблема. Так как это давно известно, то алгоритму назначения имени диску стоит присвоить статус "фича". И это не лечится. И не будет. Так как это вам не дос, это виндовз. Присваивайте сидюкам (и дивиди) и сетевым дискам буквы с конца. Просто надо привыкнуть :) ... |
| 23.10.2006, 20:43:30 |
DimaАУЛюди проблема таже. Подключал флешу все было нормально. На следующий день вставляю туже флешку он ей не назначает том. Флешек больше не втавлял. Сетевыми диски не делал. удали в диспетчере устройств ВСЕ усб-девайсы. и контроллеры, и хосты, инфапдэйт запусти и переставь дрова. анкноун девайс - он ведь в реестр прописывается для айди твоего устройства. руками лечить - только в поиск по реестру. ... |
| 23.10.2006, 20:46:21 |
проблема в виндах самих наблюбал на w2k wxp выход - цепляю сетевые диски с буквы Z :) иначе кажэдой флешке нат ьв диспетцере дисков букву другую ручками ставить свободную а вот кто подскажет как научить винды понимать что буква сетевога диска занята прошу ... |
| 29.08.2007, 15:34:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506606]: |
51ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 337ms |
