Проблема с установкой SharePoint Services 3.0 на SQL Express 2005
Ставлю SharePoint Services 3.0 в стандартной конфигурации (когда он создает экземпляр SQL Embedded Edition) - все хоккей. Создается база , приложение - все работает. Убираю. Ставлю SQL Express Edition 2005 . Ставлю службы в ручном режиме- потом создаю ферму, базу и первое приложение - говорит что все ок. в списке приложений оно есть , в IIS новый web - но при обращении к нему, IE говорит что страница не найдена (404 от IIS). в header iis указывал то же имя что в виртулаьном приложении - не помогает. Помогите друзья... ... |
| 29.08.2007, 15:41:10 |
А что интересного в логах IIS? Что, если сделать Browse на стартовой странице из оснастки IIS? Включи заодно все имеющиеся расширения в Web Service Extensions. ... |
| 29.08.2007, 16:01:49 |
Расширения разрешены нужные - хотя пробовал и все включить (имеется в виду все неизвестные). Если бы дело было в разрешениях не работал бы central administration- а он-то прекрасно работает. из iis оснастки аналогично. ... |
| 29.08.2007, 16:36:58 |
а на SQL Express Edition 2005 сетевые подключения разрешены? ... |
| 29.08.2007, 16:38:50 |
в логах честно говоря до ... всего . но в основном про обращения к сайтам. сообщений об ошибках вроде не вижу. и в логах сервера тоже. ... |
| 29.08.2007, 16:51:35 |
А что есть в логах IIS'a при ошибках 404? ... |
| 29.08.2007, 16:55:55 |
вот такая штука 2007-08-28 18:25:12 W3SVC1 192.168.1.100 GET /_admin/applications.aspx - 80 - 192.168.1.100 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.2;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+InfoPath.1) 404 0 0 ... |
| 29.08.2007, 17:05:40 |
А если открыть в IE http://server/_admin/applications.aspx ? ... |
| 29.08.2007, 17:06:37 |
Я вчера опять все снес. Вечерком попробую еще - сейчас сервер в работе. Завтра отпишусь. Как-то мне кажется с полномочиями на процессы или на базы какая-то трабла... ... |
| 29.08.2007, 17:10:01 |
Несколько раз наблюдал ошибку 404 при открытии .asp и .aspx, и во всех случаях проблема была либо с компонентами IIS, либо в Web Service Extensions. Как вариант, можно полностью снести и переставить IIS, чтобы он перерегистрировал все компоненты. Или повозиться с MIME заголовками для .aspx. ... |
| 29.08.2007, 17:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506604]: |
60ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 391ms |
