Не устанавливается система на Sata диск
Всем привет. У меня проблема есть два жестких один IDE второй SATA. На IDE уже стоит система, но хтелось поставить систему на Sata. При установке системы когда идет копирование файлов, комп зависает, причем окончательно, также зависание может произойти при проверке диска(Sata) в чем может быть проблема? У меня две версии или память, стоят две разные планки по 512, хотя пробовал вытаскивать поочередно каждую, такая же проблема или с жестким проблема, но вот имеено какая мне не понятно, может в настройках Bios что нибудь надо выставить, хотя из под винды видны оба диска, разбиение и форматирование диска SATA делал из под доса, Partition Magic. Посоветуйте все буду пробовать. Заранее благодарен. ... |
| 30.08.2007, 09:24:28 |
Память-охлаждение-кабеля-визуально наблюдаемые дефекты материнской платы-питание. ... |
| 30.08.2007, 11:29:10 |
Драйвер SATA скачать последний и подсунуть по F6 (даже не смотря на то, что находится определяется при установке). -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 30.08.2007, 13:56:30 |
SahalinВсем привет. У меня проблема есть два жестких один IDE второй SATA. На IDE уже стоит система, но хтелось поставить систему на Sata. При установке системы когда идет копирование файлов, комп зависает, причем окончательно, также зависание может произойти при проверке диска(Sata) в чем может быть проблема? У меня две версии или память, стоят две разные планки по 512, хотя пробовал вытаскивать поочередно каждую, такая же проблема или с жестким проблема, но вот имеено какая мне не понятно, может в настройках Bios что нибудь надо выставить, хотя из под винды видны оба диска, разбиение и форматирование диска SATA делал из под доса, Partition Magic. Посоветуйте все буду пробовать. Заранее благодарен. 0) Размер SATA диска? Версия OCи и сервис паки? 1) Убери разгон. 2) Поставь эмуляцию IDE на SATA порты, если BIOS позволяет. ... |
| 30.08.2007, 14:37:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506598]: |
46ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 330ms |
