Как добавить индикатор уровня заряда батареи ноута в трей?
Поставил на ноутбук Windows XP. В трее нет индикатора уровня заряда батареи, и когда заканчивается заряд ноут без предупреждения вырубается. Скачал с сайта производителя драйвера и все поставил. Встало все нормально. Как сделать чтобы индикатор появился в трее и чтобы перед разрядкой ноут предупреждал что скоро выключится? ... |
| 21.08.2007, 14:41:58 |
Панель управления - Управление электропитанием. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2007, 14:46:42 |
У многих производителей ноутбуков есть собственные утилиты управления электропитанием, которые позволяют настраивать поведение ОС практически для любых вариантов уровня заряда. Например, у Toshiba. ... |
| 21.08.2007, 14:48:58 |
Dimitry SibiryakovПанель управления - Управление электропитанием. Зашел, поставил галку "всегда отображать значок на панели задач", появилась иконка, но и при включенном и при выключенном питании (когда работает от батареи) показывает "от сети" ... |
| 21.08.2007, 14:52:47 |
MZHУ многих производителей ноутбуков есть собственные утилиты управления электропитанием, которые позволяют настраивать поведение ОС практически для любых вариантов уровня заряда. Например, у Toshiba. на сайте производителя есть такая утилита, но она под Висту. Под ХР нет :( ... |
| 21.08.2007, 14:53:43 |
jhgfngngfна сайте производителя есть такая утилита, но она под Висту. Под ХР нет :( Поиск рулит. Есть еще и Third-Party программа аналогичного назначения. ... |
| 21.08.2007, 14:54:26 |
MZH jhgfngngfна сайте производителя есть такая утилита, но она под Висту. Под ХР нет :( Поиск рулит. Есть еще и Third-Party программа аналогичного назначения. Нашел утилиту Acer ePower Management 1.6.9.283. Преназначена, правда, не для моей модели ноута, но для похожих. Поставил, запустил, работает, не показывает "Remaining battery life", т.е. того что нужно. Похоже, проблема в том что надо доставить драйвер чего то вроде контроллера батареи? Ноут похоже сейчас не занет что у него есть батарея и не может различить состояния когда он питается от сети и от батареи. ... |
| 21.08.2007, 15:07:44 |
up ... |
| 25.08.2007, 23:44:45 |
up ... |
| 29.08.2007, 18:14:02 |
| 30.08.2007, 09:52:25 |
у тебя с софтом к ноуту должен был стоять, если нет зайди на сайт производителя там полюбому должно быть что-нибудь. ... |
| 30.08.2007, 11:05:58 |
| 30.08.2007, 21:20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506596]: |
51ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 321ms |
