Windows server 2003(ошибка входящего подключения)
На сервере стоит Windows 2003 Server(Лицензионный). При настройке VPN необходимо разрешить доступ пользователям в пункте "Разрешение на удаленный доступ (VPN или модем)". Но при попытки открыть вкладку "Входящие звонки"(Active Directory-******.ru-users razvitie-user) появляется окно с ошибкой(ошибка входящего подключения) с текстом "Не удалось загрузить сетевой профиль набора номера для этого пользователя, по следующей причине: Не найден сетевой путь."После чего вкладка открывается и на ней - "не удается инициализировать страницу входящего звонка." Подскажите пожалуйста как это исправить... ... |
| 30.08.2007, 15:32:24 |
djohnnykНа сервере стоит Windows 2003 Server(Лицензионный). При настройке VPN необходимо разрешить доступ пользователям в пункте "Разрешение на удаленный доступ (VPN или модем)". Но при попытки открыть вкладку "Входящие звонки"(Active Directory-******.ru-users razvitie-user) появляется окно с ошибкой(ошибка входящего подключения) с текстом "Не удалось загрузить сетевой профиль набора номера для этого пользователя, по следующей причине: Не найден сетевой путь ."После чего вкладка открывается и на ней - "не удается инициализировать страницу входящего звонка." Подскажите пожалуйста как это исправить... Проблемы с разрешением имен (DNS) или включенный Firewall. Точнее можно сказать только при указании: откуда подключаетесь, т.е. хде вы, хде сервер и хде AD? ... |
| 30.08.2007, 17:24:15 |
Стоит сервер. На нем Windows 2003, там же AD. Тут я и захожу в AD , выбираю юзера(любого) и пытаюсь открыть эту вкладку - выскакивает эта ошибка. VPN пока даже не трогаю(пробовал и с установленым VPN и с отключенной службой VPN - результат тот же). ... |
| 31.08.2007, 08:19:35 |
djohnnykСтоит сервер. На нем Windows 2003, там же AD. Тут я и захожу в AD , выбираю юзера(любого) и пытаюсь открыть эту вкладку - выскакивает эта ошибка. VPN пока даже не трогаю(пробовал и с установленым VPN и с отключенной службой VPN - результат тот же). Запусти DCDIAG.EXE на серванте и результат сюды. ---------------------------------- Я бы сказал DNS... но это предварительный диагноз... по фотографии. ... |
| 31.08.2007, 09:03:24 |
Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\UBS2003 Starting test: Connectivity ......................... UBS2003 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\UBS2003 Starting test: Replications ......................... UBS2003 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... UBS2003 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... UBS2003 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... UBS2003 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... UBS2003 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... UBS2003 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... UBS2003 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... UBS2003 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... UBS2003 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... UBS2003 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... UBS2003 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... UBS2003 passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... UBS2003 passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... UBS2003 passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : bankrazvitie Starting test: CrossRefValidation ......................... bankrazvitie passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... bankrazvitie passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : bankrazvitie.ru Starting test: Intersite ......................... bankrazvitie.ru passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... bankrazvitie.ru passed test FsmoCheck C:\Documents and Settings\Administrator> ... |
| 31.08.2007, 09:34:18 |
О блин! Здоровенький контроллер. Остался токмо бубен... ... |
| 31.08.2007, 09:37:23 |
Ну рази что службу Remote Registry проверить... ... |
| 31.08.2007, 09:41:54 |
А в логах сервера есть какие-нибудь интересные ошибки? ... |
| 31.08.2007, 12:26:44 |
MZHА в логах сервера есть какие-нибудь интересные ошибки? Да вроде ничего такого интересного нет. Сервак работал и работает норпмально , просто вот сюда добрался, а тут ......(( ... |
| 31.08.2007, 12:48:40 |
А если оснастку AD U&C открывать на другом компьютере-эффект сохраняется? ... |
| 31.08.2007, 12:58:50 |
MZHА если оснастку AD U&C открывать на другом компьютере-эффект сохраняется? Не знаю не пробовал , смысла нет . мне надо то на серваке это сделать. Я на нескольких форумах видел что народ тоже с этим сталкивался, только вот все спрашивают , а никто не отвечает. ... |
| 31.08.2007, 13:20:54 |
Верно ли я понимаю, что проблема возникает при открытии свойств аккаунта в оснастке? Если это так, то какая разница, где это будет сделано? Религиозные убеждения? Прямой приказ руководства? Отраслевые нормативные документы? ... |
| 31.08.2007, 13:23:09 |
дело еще в том что это резервный сервер. А на боевом сервере все включается и работает. Винда та же самая стоит. Только вот боевой трогать нельзя, на 5 минут "поломается" - меня повесят)). ... |
| 31.08.2007, 13:25:42 |
MZHВерно ли я понимаю, что проблема возникает при открытии свойств аккаунта в оснастке? Если это так, то какая разница, где это будет сделано? Религиозные убеждения? Прямой приказ руководства? Отраслевые нормативные документы? разница вроде бы есть . если я не ошибаюсь то разрешать доступ надо на VPN сервере(т.е . на этом сервере) ... |
| 31.08.2007, 13:30:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506590]: |
49ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 357ms |
