Отключить Application Popup в windows 2003 server sp2
На сервере запущен важный процесс, в процессе работы периодически выскакивают Application popup, которые тормозят процесс и ожидают нажатия на кнопку ОК. Приходится заходит на сервер консолью и нажимать кнопку, чтобы процесс продолжился. Вот пример такого сообщения из лога Event Type: Information Event Source: Application Popup Event Category: None Event ID: 26 Date: 8/29/2007 Time: 10:45:52 AM User: N/A Description: Application popup: cmd.exe - Application Error : The application failed to initialize properly (0xc0000142). Click on OK to terminate the application. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Существует ли решение данной проблемы и какое? ... |
| 29.08.2007, 11:02:06 |
mike1406Существует ли решение данной проблемы и какое? Вирусов вычистить. У тебя какая-то левая DLL-ка завелась с хуками. Или штатная испортилась. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2007, 11:14:06 |
Dimitry Sibiryakov mike1406Существует ли решение данной проблемы и какое? Вирусов вычистить. У тебя какая-то левая DLL-ка завелась с хуками. Или штатная испортилась. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 почему такое предположение? сервак проверялся на вирусы - ничего не нашлось. ... |
| 29.08.2007, 11:19:51 |
mike1406почему такое предположение? Код исключения - ошибка инициализации DLL. Приложение - cmd.exe. Оно, конечно, использует длльки, но я не настолько плохо думаю о мелкомягких, чтобы подозревать баг в системных библиотеках. Стало быть остается три возможности: 1) Баговитая левая DLL, внедряющаяся принудительно (антивирусная, кейлоггер и т.д.) 2) Испортившаяся системная. 3) Memory corruption как результат аппаратной ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2007, 11:33:24 |
mike1406почему такое предположение? сервак проверялся на вирусы - ничего не нашлось. Антивирус не обязан говорить про вирусы после заражения. ... |
| 29.08.2007, 12:09:50 |
Anatoly Podgoretsky mike1406почему такое предположение? сервак проверялся на вирусы - ничего не нашлось. Антивирус не обязан говорить про вирусы после заражения. ваше мнение такое же - дело в вирусах? ... |
| 29.08.2007, 12:36:27 |
Такого мнения нет, есть вероятность. Но если вирус попал в систему, то хороший вирус уже не один антивирус не обнаружит, кроме как проверкой диска на не зараженой системе. ... |
| 29.08.2007, 13:24:55 |
К слову-какого рода мегапроцесс запущен на сервере и какая вообще там производится деятельность? Просто на всякий случай. ... |
| 29.08.2007, 13:26:30 |
Процесс - приложение, формирующее отчеты. ... |
| 30.08.2007, 12:15:10 |
А не запускает ли приложение какие-нибудь свои подпроцессы через cmd.exe? ... |
| 30.08.2007, 14:43:19 |
на сообщения отладчика очень похоже (у меня при ошибках Акрониса такое же выскакивало, пока не отключил pop-ups в огрызочной Visual Studio, которая с MS SQL Server Developer Edition шла) - копните в сторону отладчика (всегда есть, по умолчанию - встроенный windows) А глючит обычно все-таки софт, просто отладчик вам подсовывает уведомления о его exception'ах... ... |
| 30.08.2007, 14:48:50 |
MZHА не запускает ли приложение какие-нибудь свои подпроцессы через cmd.exe? запускает ... |
| 31.08.2007, 16:06:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506586]: |
55ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 357ms |
