проблема с установкой WinXP на диск (NTFS)
Добрый день! Есть жесткий диск разбитый на два физических диска (C:\ и D:\). На диске C была установлена WinXP, но появилась необходимость в форматировании диска C и при помощи постороннего компьютера он был отформатирован. На диске D осталась кое-какая информация - личные документы. Теперь получается, что диск C абсолютно пустой, а на D есть некоторые данные. Теперь необходимо на C поставить ОС WinXP. НО: У диска C: файловая система NTFS, а у D: - FAT32. Чтобы запустить комп, я вставляю в дисковод диск с WinXP , и мне предлагается три варианта запуска - либо с жесткого (но не получится, т.к. Винды на жестком нет), либо с помощью Volkov Commander (диск C (который пустой) он не видит, но видит диск D с данными (причем присваивает ему имя C) ), либо запустить установку WindowsXP. Запускала установку, но ОС копирует файлы на D (т.е. C он никак не видит, и автоматически диску D присваивает имя C), и всё таки ОС после установки не запускается, говорит: NTLDR is missing Press CTRL+ALT+DEL. Что сделать? Больше другого компа под рукой нет. Как установить WindowsXP на диск C (NTFS)??? Помогите, пожалуйста. ... |
| 01.09.2007, 08:07:38 |
Отключи физически второй диск и запусти установку с СД. Судя по Волков Командер у тебя какой то пиратский диск. ... |
| 01.09.2007, 09:41:15 |
а) если не лень - сбегать на рынок за нормальным установочным диском б) еси есть под рукой другой ПК с инетом - скачать nLite и сделать из того что есть (предварительно скопировав содержимое на жесткий диск) нормальный загрузочный диск в) можно еще fdisk'ом (который скорее всего есть на вашем неправильном досовском загрузочном диске) снести все разделы, создать FAT32 разделы, установить XP, затем из XP командой Пуск-Выполнить-convert c:\ /FS:ntfs конвертировать раздел в NTFS ... |
| 01.09.2007, 10:13:02 |
Согласен, но только до пункта снести все разделы, далее вредное. Дистрибутив сам разметит и отформатирует раздел нужного размера, в стандарте NTFS. Ручное создание раздела лишнее и вредное. Без отключения второго диска не удастся установить систему на С:, поскольку второй диск станет диском С: и кроме того на нем будет размещен загрузчик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2007, 10:23:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506581]: |
76ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 415ms |
