осуществление связи дом-работа
уважаемые сисадмины! необходимо создать связь из дома с компом на работе. Должен быть доступ к РАДМИНу либо УДАЛЁННОМУ РАБОЧЕМУ СТОЛУ. Чтобы я из дома радмином либо удалённым рабочим столом подключался к компу на работе, а не бежал в самую рань или поздно вечером.... 1.Хотел сначала с помощью ВайФай. Но расстояние около 1 км да и всякие дома (9эт), деревья будут мешать, короче местность не открытая. 2. Есть вариант с помошью 2 модемов, не выходя в интернет. Из домашнего модема звоню напрямую на рабочий модем. (о таком варианте только слышал). 3. Есть вариант через интернет связываться. Ни один вариант не пробовал. Расскажите, плз подробнее, кто как делал?? у кого как работает?? Хочу в ближайшее время так сделать. Расскажите, какие команды нужно использовать?? какие программы должны стоять?? как подключаться?? ну и всё такое поподробнее плз!!! ... |
| 01.09.2007, 18:18:59 |
На первый вариант, не имея опыта, даже не заморачивайся. Второй вариант вполне возможен, всего-то делов настроить входящее соединение на работе. Правда, нужен выделенный телефонный номер или общий телефонный номер с донабором внутреннего номера. Третий вариант универсальнее и, возможно, даст большую скорость. Зато и несколько сложнее. Надо настроить VPN-соединение. Если есть хотя бы минимальный опыт в сетях, то рекомендую OpenVPN. Вроде как-то в виндах можно настроить PPTP-соединение, но как - не подскажу. ... |
| 01.09.2007, 19:42:51 |
тогда про вариант 2 расскажите подробнее, плз. Какой номер нужен?? как дозваниваться на работу?? выделенный номер - это какой, городской номер никем незанятый?? а общий номер с донабором внутр это как?? у нас внутр связь есть и городские номера!! как настроить входящее соединение на работе?? ... |
| 01.09.2007, 19:53:51 |
seeerg_23тогда про вариант 2 расскажите подробнее, плз. Какой номер нужен?? как дозваниваться на работу?? выделенный номер - это какой, городской номер никем незанятый?? а общий номер с донабором внутр это как?? у нас внутр связь есть и городские номера!! как настроить входящее соединение на работе??С номерами возможны два варианта: 1) Выделенный номер - как дома, модем присоединен к телефонной линии, которая идет от городской телефонной сети. Минус в том, что расходуется телефонный номер, который иногда может недешево стоить. 2) Общий с донабором - используется телефонная линия от внутренней АТС. На внутренней АТС одну из входящих линий (городских номеров. лучше, если это будет многоканальный телефон, чтобы своим звонком не мешать другим) настраивают DISA - донабор внутреннего номера. Процес звонка на такой номер выглядит так - набираете дома городской номер, ваша внутренняя АТС поднимает трубку и начинает проигрывать приветствие, вы донабираете в тоновом режиме внутренний номер и звон попадает на ваш модем на работе. Минус в том, что требуется АТС, которая поддерживает механизм DISA. ... |
| 01.09.2007, 20:19:26 |
а контора у вас не круглосуточно в сети (в смысле выделенки)? Если да, то удаленного рабочего стола хватит... ... |
| 01.09.2007, 22:58:27 |
rrrrrrrrrrа контора у вас не круглосуточно в сети (в смысле выделенки)? Если да, то удаленного рабочего стола хватит...вряд ли вменяемый админ выставит виндовый рабочий стол в интернет без какого либо варианта VPN-а. ... |
| 02.09.2007, 18:48:43 |
почему нет? ну можно порт перевесить повыше. Имея доступ к окну с запросм пароля много не сделаешь ... |
| 02.09.2007, 20:39:56 |
а базового шифрования RDP-трафика вполне достаточно... ... |
| 02.09.2007, 20:41:39 |
rrrrrrrrrrа базового шифрования RDP-трафика вполне достаточно... гуглимся по "MITM" ... |
| 02.09.2007, 22:04:51 |
ага, есть такое: http://www.xakep.ru/post/26861/default.asp но: 1) нужен предварительный arp или dns-спуфинг (это снимает угрозу попадания на робота, который тупо сканит инет и ломает всех подряд). Атака если будет, то "персональная" 2) атака должна производиться в то время, когда идет сеанс связи, точнее, надо перехватить его с самого начала. Оба пункта вместе = спуфить надо постоянно либо в те часы, когда есть вероятность, что по RDP полезут на сервер. Это тяжко, т.к. надо еще и не засыпаться. Далее. Технология атаки предполагает, что надо эмулировать клиента для сервера и сервера для клиента. Т.е., полноценный транслятор терминального трафика. Ладно, допустим, таковой создан (завтра поищу). Согласен, что есть вероятность. Но в этом плане скорее должен волновать вопрос о других протоколах, скажем, POP3/IMAP. Тут атакующий сольет себе все вместе с паролями. Т.е., другими словами, в отношении MITM-атак RDP-протокол не более уязвим, чем тот же POP3. Еще: хорошо, пусть все серьезно. RDP внутри сети вы тоже по защищенным каналам пустите? Просто если сеть серьезная, то угроза там точно такая же, а спуфинг реализовать легче. Кроме того, пустить через себя RDP-трафик - еще не все. Надо его распотрошить. Т.е. RDP можно считать условно защищенным, если повесить порт в верхний диапазон и организовать блокирование хостов при попытке сканирования портов. На практике в общем случае альтернативы не вижу, т.к. есть еще необходимость врубать в сеть мобильных клиентов с gprs, а там gre-пакеты VPN'а режутся + трафик становится умопомрачительным. Я к чему все это: ага, протокол уязвим. Но если принимать всерьез эту уязвимость, то надо завинчивать гайки по-полной, т.е. тогда уж и за другие протоколы браться. Т.е. взлом по RDP требует некоторых инвестиций, размер которых заставляет задуматься о более простых способах. ... |
| 02.09.2007, 23:18:49 |
:) да ессно "волков не бояться - в лес не ходить" но пусть уж аффтор буит в курсе, ему виднее какие риски допустимы ... зы: в серьёзной локалке хак организовать сложнее, тк админ в таковой по-определению дб серьёзный и следы скрыть сложнее ;) ... |
| 03.09.2007, 07:05:18 |
Не забывайте, что можно еще на w2k3 врубить политику IPSEC на опреленный порт, а уж как вы будете шифровать в IPSEC это ваше дело... ... |
| 03.09.2007, 09:26:42 |
miksoftвряд ли вменяемый админ Еще с меньшей вероятностью вменяемый админ позволит простому юзеру выставить наружу модем, принимающий звонки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2007, 11:41:19 |
автор вроде как и есть админ. имхо самое простое - удаленный рабочий стол (ну, если можете себе позволить VPN - замечательно) или radmin. Если страшно - ставить защиту от спуфинга и/или порт прятать+защита от скана. Если подрубаетесь с конкретного и заведомо постоянного ip - поставьте ограничение по ip, воспользуйтесь ipsec. Кстати, насчет MITM'а - хм, при использовании телефонной сети веселья может быть больше. ... |
| 03.09.2007, 13:33:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506573]: |
58ms |
66ms |
| others: | 224ms |
| total: | 402ms |
