Связь между 2 ПК через 2 VPN - сервера
Тема известная и не раз уже обсуждалась - связь домашнего и рабочего компьютеров. Оба выходят в Интернет через VPN, на домашнем ПК статический IP - адрес. Создаю и устанавливаю на домашнем ПК 2 соединения, проверяю PING на рабочий ПК - все ОК. Пытаюсь подключиться к нему же , используя подключение к Удаленному рабочему столу, видно , что процесс начинается(на домашнем начинает появляться соответсвующая картинка) и тут же обрывается - оба соединения отваливаются. Что может быть ? ... |
| 04.09.2007, 12:44:54 |
PVNна домашнем начинает появляться соответсвующая картинка Какая картинка? До ввода пароля дело доходит? ... |
| 04.09.2007, 12:54:08 |
| 04.09.2007, 12:56:39 |
Что в логах? ... |
| 04.09.2007, 12:57:24 |
| 04.09.2007, 12:57:26 |
To k-nike 1. Типичная картинка подключения к уд. рабочему столу - с адресом подключаемого ПК на желтом фоне вверху. Но это было 1 раз, теперь сваливается сразу. Если пароль не вводить заранее, то до него не доходит. 2. telnet не выдает ничего(черный экран) TO MZH Какие логи имеются ввиду ? Если журналы событий, то ничего к этому относящееся. ... |
| 04.09.2007, 13:33:36 |
PVNT 2. telnet не выдает ничего(черный экран) Это значит, что порт 3389 открыт, т.е. служба запущена. И сдается мне, что у вас VPN-канал не стабилен. Попробуйте попинговать комп большими пакетами, например: Код: plaintext З.Ы. Не hamachi ли вы используете? ... |
| 04.09.2007, 15:09:28 |
hamachi не использую. На больших пакетах проверю позже. Спасибо за помощь. ... |
| 04.09.2007, 15:26:35 |
Проверил: 1024 - обмен проходит, 2000 - оба соединения разрываются. Что это значит ? ... |
| 04.09.2007, 22:38:42 |
Проблему решил, думаю будет интересно. С помощью команды PING <IP> -L NNNN нашел максимальный размер пакета, который проходит. У меня оказался 1300. С учетом этого изменил MTU в реестре на ОБОИХ концах для соответствующих интрфейсов на 1024(по умолчанию 1500). Как поменять значение в реестре нашел здесь же поиском по MTU. И все стало работать. ... |
| 05.09.2007, 12:43:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506552]: |
67ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 357ms |
