как перегрузить ПК по сети из командной строки (*.bat или *.cmd файлом)
Есть необходимость перегружать ПК в сети, использовать необходимо только штатные средства ОС, нельзя пользоваться telnet.... На ПК установлены ОС 2k/98/XP/2003Server/2000Server... Можно ли это осуществить? ... |
| 05.09.2007, 09:06:37 |
Штатные средства есть в ХР и 2003 - это внешняя команда ShutDown Для некоторых это есть в ResKit, некоторые не имеют такой возможности. ... |
| 05.09.2007, 09:21:55 |
Anatoly PodgoretskyШтатные средства есть в ХР и 2003 - это внешняя команда ShutDown Для некоторых это есть в ResKit, некоторые не имеют такой возможности. Спасибо большое уважаемый Анатолий, но у меня есть ещё вопрос, планируется управление перегрузкой ПК осуществлять с ПК с ОС Windows 2000 Pro +SP4, такой внешней команды там нет, как поступить в такой ситуации? ... |
| 05.09.2007, 09:30:16 |
эТО ШТАТНОе средство Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 05.09.2007, 09:59:18 |
Я же написал - ResKit (Resource Kit) ищи на Микрософте. Но сможешь ли ты удаленно перезагрузить с 2000 не знаю, надо пробовать. Гораздо проще это делать с ХР или 2003, там есть и ГУИ Во всяком случае можно сначала попробовать это сделать с ХР или 2003, а то окажется, что удаленно 2000 вообще нельзя перезагрузить, а потом уже искать ResKit и смотреть уже там. ... |
| 05.09.2007, 09:59:55 |
WMI есть в 2000? ... |
| 05.09.2007, 10:04:47 |
Конечно есть. ... |
| 05.09.2007, 10:18:27 |
Anatoly PodgoretskyЯ же написал - ResKit (Resource Kit) ищи на Микрософте. Но сможешь ли ты удаленно перезагрузить с 2000 не знаю, надо пробовать. Гораздо проще это делать с ХР или 2003, там есть и ГУИ Во всяком случае можно сначала попробовать это сделать с ХР или 2003, а то окажется, что удаленно 2000 вообще нельзя перезагрузить, а потом уже искать ResKit и смотреть уже там. Всем спасибо, поступил проще, перенес shutdown.exe с машины c ОС Windows 2003 Server на машину с ОС Windows 2000 Pro, удаленно все перегружаю c Win2000 Pro... Без ошибок... ... |
| 05.09.2007, 10:21:01 |
George-III Anatoly PodgoretskyЯ же написал - ResKit (Resource Kit) ищи на Микрософте. Но сможешь ли ты удаленно перезагрузить с 2000 не знаю, надо пробовать. Гораздо проще это делать с ХР или 2003, там есть и ГУИ Во всяком случае можно сначала попробовать это сделать с ХР или 2003, а то окажется, что удаленно 2000 вообще нельзя перезагрузить, а потом уже искать ResKit и смотреть уже там. Всем спасибо, поступил проще, перенес shutdown.exe с машины c ОС Windows 2003 Server на машину с ОС Windows 2000 Pro, удаленно все перегружаю c Win2000 Pro... Без ошибок... заодно прихватите sc.exe и reg.exe ... чтоб и про них тему не подымать :) ... |
| 05.09.2007, 12:44:53 |
авторВсем спасибо, поступил проще, перенес shutdown.exe с машины c ОС Windows 2003 Server на машину с ОС Windows 2000 Pro, удаленно все перегружаю c Win2000 Pro... Без ошибок...Отлично, значить переносимость вниз есть ... |
| 05.09.2007, 13:30:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506551]: |
28ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 381ms |
