настройка сети через проксю
Всем доброго здравия. В обещ что есть. Локальная сетка (пашет), сервак с статическим ip. На нем прокся UserGet 44ю Все настроенно, все могут ходить в инет через эту проксю, один комп нивкакую. Пинги до сервака проходят. Проверил настройки ip уникальный. в проксе прописан как доступный. Пробовал поменять ip на своей тачке и той. В резульате с моего ip тот комп выходит ,а с тем ip нивкакую - сделал вывод дело не в настройках на компе, а в настройках прокси. Опять же комп до этого ходил в инет, и настройки прокси я не менял. Вопрос. кто работал с userGet ? где и чего еще поменять можно, чтоб заработало. по поводу UserGet в гугл уже ползал, нигде не разжевано как настроить выход. Все в общих чертах без подробного описания. ... |
| 06.09.2007, 10:06:27 |
SuSaпо поводу UserGet в гугл уже ползал, нигде не разжевано как настроить выход. Все в общих чертах без подробного описания. не мудрено, если искали именно по UserGet ... по UserGate гуглитесь ... ... |
| 06.09.2007, 11:15:29 |
SuSa Пробовал поменять ip на своей тачке и той. А если просто той тачке дать другой свободный IP? ... |
| 06.09.2007, 12:32:08 |
той тачке конечно можно дать другой ip, но в проксе прописан этот. В общем проблема решилась, после дня борьбы с ней. Каким то непонятным образом изменился mac адресс. Вот из-за этой скотинки все и полетело. ... |
| 06.09.2007, 18:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506531]: |
30ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 302ms |
