как организовать связь между двумя ПК ???
соединил два ПК напрямую через LAN порты расстояние между ПК ХХ км. Как организовать между ними связь типа Аськи ??? связь нужна а телефонов на обоих точках нет. ... |
| 06.09.2007, 12:28:15 |
Используйте NetMeeting у него все для этого есть. Он поставляется в любой версии Windows искать его тут: C:\Program Files\NetMeeting Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.09.2007, 12:33:14 |
IntranetChat можно, если нужно что-то с легким интерфейсом ... |
| 06.09.2007, 12:34:31 |
Запутался между началом и концом вопроса. Так вы связь сделали или нет? Компы пингуются? ... |
| 06.09.2007, 12:36:37 |
| 06.09.2007, 12:40:38 |
GeTТак вы связь сделали или нет? Компы пингуются? Разумеется нет - "LAN порты" это Ethernet - в лучшем случае сотни метров, но уж никак не "ХХ км". IMHO, это реинкарнация тролля по фамилии Sexy gerl. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.09.2007, 12:51:50 |
GeTТак вы связь сделали или нет? Компы пингуются? один ПК в Москве другой в Смоленске между ними прямой эзернет канал я его пингую -- он меня нет но это из-за Висты на моем ПК утилита IPERF показывает что все ОК. ... |
| 06.09.2007, 13:02:40 |
nosorogпрямой эзернет канал оптика метрового диаметра ? ... |
| 06.09.2007, 13:06:53 |
nosorog GeTТак вы связь сделали или нет? Компы пингуются? один ПК в Москве другой в Смоленске между ними прямой эзернет канал я его пингую -- он меня нет но это из-за Висты на моем ПК По-моему, дело не в Висте, а в затухании сигнала на такой дистанции :) ... |
| 06.09.2007, 13:11:53 |
MZH По-моему, дело не в Висте, а в затухании сигнала на такой дистанции :) А по-моему в фаерволе. ... |
| 06.09.2007, 13:18:46 |
k-nike MZH По-моему, дело не в Висте, а в затухании сигнала на такой дистанции :) А по-моему в фаерволе. Если уж точнее, то в настройках ICMP. Но не стоит исключать влияния особых неизвестных науке свойств рекордно длинного эзернет канала. ... |
| 06.09.2007, 13:20:57 |
Biz@nosorog прямой эзернет канал оптика метрового диаметра ??? не путайте понятия канал и кабель !!! для организации каналов нужна специальная аппаратура (мультиплексоры) у нас их много. ... |
| 06.09.2007, 13:24:25 |
Green2Используйте NetMeeting пытаюсь использовать но... митинг просит задать адрес электронной почты и какое-то размещение.. а где их взять ??? ведь в нашем случае к каналу подключены два ноута на которых кроме винды и утилиты IPERF ничего нет...никаких почтовых програм и офиса нет ... |
| 06.09.2007, 16:46:01 |
пуск-выполнить-conf.exe что мешает? ... |
| 07.09.2007, 07:46:51 |
да и в нетмитинге свойтсва юзера можна все лабудой заполнить было бы желание! мечтаю похудеть. гербалайф не предлагать.. ... |
| 07.09.2007, 07:47:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506526]: |
40ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
