Затерт системный раздел на брэндовом десктопе
Новенький Dell Inspiron 531. AMD64 3800, MB Asus, маркировка M2N61-AX, видимо OEM,специально для Делл. Соседу, хозяину этого ПК не понравилось, что на диске есть какой-то раздел без буквы, на который ничего не запишешь, да еще какой-то EISA, отнимает у него целых 80 мегов! Это при диске в 160 гиг. Он его удалил... А это же системный раздел, так Делл придумал. На ноутах часто такие разделы создают. Короче он его удалил и создал обычный раздел NTFS с помощью Partition Magic. Причем Маджик не хотел создавать, сопротивлялся, так он снял диск, перетащил на другой комп и там сделал. Теперь, естесственно, комп не загружается без системного раздела. Восстановить системный раздел обычными способами не получается. Во-первых, действительно был EISA, а во-вторых он там все затер, записал поверх все, что ему хотелось, когда диск был подключен к другому ПК. Установка винды начинается, но до первой перегрузки, дальше все... Старой, предустановленной винды уже тоже нет, хозяин не хочет английскую Висту, желает русский ХП. На сайте Делл такой ситуации не увидел, может плохо искал, в английском не очень силен. БИОС скачал оттуда, но это WinBios, загружается только из под винды. А ее нет. Подскажите, кто встречался с подобным, что делать? Поиск в гугле привел к жалким результатам, или я их не понял. ... |
| 07.09.2007, 11:19:20 |
Можно попробовать восстановить раздел целиком программой Acronis Disk Director Suite. Системный раздел восстанавливал, как сработает в вашей ситуации - не знаю. ... |
| 07.09.2007, 11:34:33 |
Он его затер разной информацией, включая раздел восстановления. Пусть скажет соседу, что бы купил новый ноутбук. ... |
| 07.09.2007, 11:48:11 |
Anatoly PodgoretskyОн его затер разной информацией, включая раздел восстановления. Пусть скажет соседу, что бы купил новый ноутбук.Печально. Вариантов нет? На всякий случай. Это не ноутбук, а десктоп. ... |
| 07.09.2007, 11:59:27 |
Какая разница. Диска то восстановления, как я понял у него нет, он был на удаленом разделе. Кроме того кульхацкеров надо учить. ... |
| 07.09.2007, 12:01:32 |
если были записи поверх 90 % вероятность потери данных.... ... |
| 07.09.2007, 12:07:40 |
хотя если отнести в правильную контору может они и смогут поднять, как знать... ;) ... |
| 07.09.2007, 12:08:16 |
Что значит установка винды до первой перегрузки дальше всё. 1. Что всё и почему виндовс не ставится не понял. Берёте Делл не Делл а устанавливаете Виндовс с нормальным форматированием диска от нуля . Дрова тянете у Делл со страниц или пусть идёт к продавцу и купит там копию дров на ЦД. Что вы решаете была там партишн или нет, ежели поздно обновлять то плюнте на это, овчинка выделки не стоит. Смотрите на него как на обычный комп и делайте инсталяцию в чём проблемы то. ... |
| 07.09.2007, 12:42:14 |
Кадр купил ПК в Штатах, на интернет-аукционе, был там в командировке. У нас здесь представительства Делл нет При установке виндоус сначала все идет штатно, но до перезагрузки. А дальше сообщение, что загрузка с устройства невозможна, из-за отсутствия на нем загрузчика. ... |
| 07.09.2007, 12:55:15 |
Так ведь пишу же вроде по русски. У вас стартует с ЦД после рестарта куда ищет устройство которое в БИОС указано как дефолт а это может быть что угодно типа Флоппи диск и тд. Так что глянте в БИОС с чего стартует а какое устройство в списке второе и подправте там . ... |
| 07.09.2007, 12:58:49 |
weberТак ведь пишу же вроде по русски. У вас стартует с ЦД после рестарта куда ищет устройство которое в БИОС указано как дефолт а это может быть что угодно типа Флоппи диск и тд. Так что глянте в БИОС с чего стартует а какое устройство в списке второе и подправте там .Я тоже вроде по-русски. На всякий случай, чтобы проверить гипотезу, у меня была аналогичная, физически отсоединил СД-РОМ и поставил загрузку в БИОСе только с винта. Не стартует. ... |
| 07.09.2007, 13:07:34 |
Сформатируйте диск нормально допустим ФАТ с дискеты ежели там есть и поставте отдел диска активным. Может нет активного отдела вот его и не видит система ... |
| 07.09.2007, 13:44:47 |
weberСформатируйте диск нормально допустим ФАТ с дискеты ежели там есть и поставте отдел диска активным. Может нет активного отдела вот его и не видит система Понимаю ваши сомнения. Не то. Создавать разделы, делать их активными и остальная муть такого рода, все сделано. ... |
| 07.09.2007, 13:51:45 |
Ну момент всё сделано fdisk что показывает, всё ОК. Тогда ДОС можете поставить или Хотя бы ВинМЕ для курьёза. ... |
| 07.09.2007, 13:54:15 |
Пробовал и такой вариант. Создал раздел ФАТ32 и дал SYS C: со старого загрузочного СД, т.е. чистый ДОС. Не прошло, тот же сон (с) ... |
| 07.09.2007, 13:58:49 |
mds_worldПробовал и такой вариант. Создал раздел ФАТ32 и дал SYS C: со старого загрузочного СД, т.е. чистый ДОС. Не прошло, тот же сон (с) нет ли на компутере ярлычка Висты ? ибо слышал плач, что некоторые новые компутеры работают тока с ней ... ... |
| 07.09.2007, 14:02:55 |
Biz©нет ли на компутере ярлычка Висты ? ибо слышал плач, что некоторые новые компутеры работают тока с ней ... Такой ярлычок есть, с самого начала смотрю на него и думаю об этом же. ... |
| 07.09.2007, 14:09:46 |
Я боюсь что в БИОС стоит какая то охрана против записи в БУТ сектор. типа антивирусника у ноутов это есть. Вынуть диск подрубить к другому компу через переходной кабель и посмотреть что на нём Второе решение бы было создать имидж Акронисом, компа без дров и попробовать с ЦД обновить имидж потом воткнуть дрова. ... |
| 07.09.2007, 14:10:17 |
weberЯ боюсь что в БИОС стоит какая то охрана против записи в БУТ сектор. в этом случае биос оповещает о попытках записи и спрашивает чо ему делать ... в сообщениях автора ни слова об этом ... ... |
| 07.09.2007, 14:14:38 |
Решил проблему несколько неожиданым образом. Вынул диск, поставил на другой ПК (тоже АМД), и там установил винду ХП. Поставил обратно, дал установку винды. И все пошло. Перезагрузка и все такое. Все идет. ... |
| 07.09.2007, 14:16:03 |
Но понимания ситуации как не было, так и нет. Может быть это так играет пресловутая нацеленность разработчиков только на Висту? ... |
| 07.09.2007, 14:17:27 |
авторПри установке виндоус сначала все идет штатно, но до перезагрузки. А дальше сообщение, что загрузка с устройства невозможна, из-за отсутствия на нем загрузчика. Ой частая беда....в Partition Magic сделай раздел активным....(если не ошибаюсь, то правой мышой по разделу -> SetActive.... или по менюшке полазий)....и будет тебе щастье.... ... |
| 07.09.2007, 14:32:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506520]: |
30ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 353ms |
