Старые программы с конфигурированием под Vist-у
Есть программка фирмы BORLAND - "BDE" которая организует передачу данных между приложением и базой данных, конфигурируется через файл C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\idapi32.cfg. Во всех предыдущих версиях "Форточек" данная программа работает нормально. Принесли ноут с Vista Home Premium Russian надо установить BDE. BDE встала, но нельзя сконфигурировать ее, сохранить изменения внесенные в конфиг-ный файл. После нажатия сохранить висит и все. Похоже на файле idapi32.cfg нет прав на изменение. Что делал: 1.Раздал права всем на изменение файла idapi32.cfg - без изменений 2.Запустил с эмуляцией WinXPSP2 сам файл C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe - не помогло 3.Удалил C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\idapi32.cfg - BDE запустился и пишет, что загрузился с файла конфигурации C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\idapi32.cfg!!!, но его там нет. 4.Запустил bdeadmin.exe от имени администратора, BDE запустился загрузившись с несуществующего конф файла C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\idapi32.cfg , при этом даже параметров конфигурации по умолчанию в нем нет. Походу - для каждого USER-а VISTA где-то хранит свой конф файл idapi32.cfg. Искал поиском -нигде не нашел. Вопрос: 1.Как помирить BDE и Vist-у?. 2. Где могут храниться idapi32.cfg для каждого юзера? 3.Как в Vist-е сделать работу BDE от одного idapi32.cfg для всех юзеров? З.Ы. Данный вопрос я размещал на ветке у программеров на Delphi тоже, но по ходу никто с таким старьем (BDE) не сталкивался. Возможно кто сталкивался с проблемой хранения конф-ных файлов Vistoй не по умолчательному адресу - подскажите. ... |
| 07.09.2007, 15:22:42 |
посмотри в той ветке, я тебе ответил ... |
| 07.09.2007, 15:27:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506518]: |
37ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 354ms |
