Проблема при установке Windows XP
Дело обстоит так: имеется ноут у которого не работает CD/DVD-Rom, загрузки с флэшки нет. Диск разбит на 2 логических диска С и D, причем С Fat32 а D NTFS. На диске D есть скопированный с CD диска дистриб Windows XP. Диск С чистый. Загружаюсь с помощью загрузочной дискетки с поддержкой NTFS и запускаю с D:\Boot\i386\winnt.exe. Затем установщик просит указать папку где лежат файлы установки Windows. Указываю D:\boot\i386. После этого установка прерывается с сообщением: Программе установки не хватает памяти - невозможно продолжить работу. невозможно продолжить установку. Нажмите ВВОД для выхода. Когда-то сталкивался с такой проблемой но сейчас не помню как лечилось. Может кто-нибудь подскажет лекарство или ссылочку кинет полезную по этой теме. ... |
| 07.09.2007, 15:41:15 |
Быть может, проще отыскать CD-привод с интерфейсом PCMCIA? ... |
| 07.09.2007, 16:13:12 |
как на счет скопировать инсталляцию на FAT32 раздел и инсталлить с него? ... |
| 07.09.2007, 16:39:38 |
chpashaкак на счет скопировать инсталляцию на FAT32 раздел и инсталлить с него? Пытаюсь. Копировал в ДОСе чет зависла. Ноут глючный какой то. То и дело подвисает. ... |
| 07.09.2007, 16:41:39 |
а ты ап стену его пару раз.... зЫ: я тибе этого не советовал... :) ... |
| 07.09.2007, 16:42:34 |
Sotnik chpashaкак на счет скопировать инсталляцию на FAT32 раздел и инсталлить с него? Пытаюсь. Копировал в ДОСе чет зависла. Ноут глючный какой то. То и дело подвисает. так может в том и проблема. если скопировать не удается, то как инсталляции то идти? хотя я бы попробовал загрузочную дискету с какой-нить другой софтиной для доступа к ntfs, для уверенности. ... |
| 07.09.2007, 16:53:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506517]: |
32ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 344ms |
