Server 2003 En-->Rus
Добрый день. Можно ли перенести AD из DC Server 2003 En в DC Server 2003 R2 Rus? Если да , то как. Благодарю за помощь. ... |
| 11.09.2007, 12:40:49 |
для простых версии есть mui для серверов хз, копай туда же ... |
| 11.09.2007, 12:46:35 |
Ммихалычдля простых версии есть mui для серверов хз, копай туда же есть и для серверов ... зы: в dev/null руссифицированные сервера ... и админов, к таковым фанатеющих ... зы2: одно жиденькое оправдание - сервер терминалов ... ... |
| 11.09.2007, 12:49:34 |
Что значит "перенести"? Если надо перенести контроллер на сервер с русской ОС, то это одно, если надо заменить имеющуюся английскую ОС на русскую-совсем другое. ... |
| 11.09.2007, 12:51:21 |
А у меня, например, в домене контроллеры разноязыкие и не жужжат. Может, автору достаточно поднять второй и подождать конца репликации? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 12:54:35 |
Dimitry Sibiryakov А у меня, например, в домене контроллеры разноязыкие и не жужжат. Может, автору достаточно поднять второй и подождать конца репликации? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Думаю, автору сначала категорически необходимо понять, что он намерен сделать :) ... |
| 11.09.2007, 12:58:04 |
Нужно заменить английскую ОС на русскую сохранив AD. Пробовал добавить второй контроллер домена. Структура леса не совпадает, выполните Adprep... Adprep на английской Ос сообщает, что подготовку выполнять не надо. Дальше зашел в тупик. ... |
| 11.09.2007, 13:28:26 |
БарабашНужно заменить английскую ОС на русскую сохранив AD. Пробовал добавить второй контроллер домена. Структура леса не совпадает, выполните Adprep... Adprep на английской Ос сообщает, что подготовку выполнять не надо. Дальше зашел в тупик. Думаю, в данном случае надо поставить R2 на другом сервере, выполнить либо на нем, либо с диска с R2 adprep, после чего добавить сервер с R2 контроллером и перенести на него роли FSMO и DNS. После этого делать бэкап старого КД и переставлять его. ... |
| 11.09.2007, 13:32:44 |
На сервере с R2 делаю добавить контроллер домена в существующий лес, и ...не совпадает структура леса, Adprep yна нем делать бессмысленно, нет AD, Adprep с диска с R2 сообщает, что подготовка не требуется. ... |
| 11.09.2007, 13:39:10 |
БарабашНа сервере с R2 делаю добавить контроллер домена в существующий лес, и ...не совпадает структура леса, Adprep yна нем делать бессмысленно, нет AD, Adprep с диска с R2 сообщает, что подготовка не требуется. А ежели в домен включить его сначала? ... |
| 11.09.2007, 13:41:47 |
Сначала включил в домен без ролей, потом поднимал контроллер домена, и анализ леса не проходит. ... |
| 11.09.2007, 13:48:06 |
БарабашСначала включил в домен без ролей, потом поднимал контроллер домена, и анализ леса не проходит. Логи и точный текст ошибки? ... |
| 11.09.2007, 13:48:54 |
Это смогу сделать только в среду вечером, а суть в том, что не хочется снова все рабочие машины включать в домен, настраивать рабочие столы, прописывать доступ к общим папкам. ... |
| 11.09.2007, 13:53:24 |
БарабашЭто смогу сделать только в среду вечером, а суть в том, что не хочется снова все рабочие машины включать в домен, настраивать рабочие столы, прописывать доступ к общим папкам. Не включай, не настраивай, не прописывай, просто найди причину и сделай намеченное. ... |
| 11.09.2007, 13:56:59 |
А к R2 второй контроллер домена на R2 добавляется без вопросов, может русская и английская не понимают друг друга, встроенные учетные записи администраторов на разных языках? ... |
| 11.09.2007, 13:57:45 |
Барабаш встроенные учетные записи администраторов на разных языках? Записи определяются не именем, а SID-ом, который у всех админов одинаков. Говорят же тебе - запусти adprep на еще-не-поднятом-до-контроллера сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 14:00:11 |
Есть мнение, что нужный для R2 adprep надо запускать со второго диска, из CMPNENTS\R2\ADPREP. ... |
| 11.09.2007, 14:02:48 |
Ну, способ есть... но не для слабонервных... BACKUP is ultimately recoommended. 1) Меняешь язык инсталляции в УСТАНОВЛЕННОЙ Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language] "InstallLanguage"="0419" 2) Перегружаешь систему. 3) Ставишь поверху в режиме обновления. ------------------------- сам заменил на двух контроллерах Win2000 RUS SE SP4 на Win2003 Eng EE SP1... работают пока... уже полгода. ... |
| 11.09.2007, 14:07:03 |
Завтра продолжу. ... |
| 11.09.2007, 14:12:36 |
aleks2Ну, способ есть... но не для слабонервных... BACKUP is ultimately recoommended. 1) Меняешь язык инсталляции в УСТАНОВЛЕННОЙ Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language] "InstallLanguage"="0419" 2) Перегружаешь систему. 3) Ставишь поверху в режиме обновления. ------------------------- сам заменил на двух контроллерах Win2000 RUS SE SP4 на Win2003 Eng EE SP1... работают пока... уже полгода. ага, этим на ХР вынужденно балуюсь :( ОС получается формально русской и хавает серийник от русской, но если MUI предварительно снести - все будет на вражеском :( Если не сносить - остается MUI (платный). И эти чудеса - на "русской" формально винде... Такое ощущение, что при repair набор бинарников не обновляется, просто вносится то, чего нет + исправления :( Или у вас нормально все проходит? ... |
| 11.09.2007, 16:48:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506488]: |
37ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 325ms |
