RAS подключение
Есть ли возможность создать "удаленное подключение" к "локальному подключению"? чтобы подключаться к интерфейсу локальной сети удаленным образом на самой машине без использования сервера RAS. Простите за каламбур, но точного определения у меня нет. ... |
| 11.09.2007, 10:31:03 |
RAS подключение
можно даже через блютуз, подкжючатся к vpn и выходить через проксю в интет! ... |
| 11.09.2007, 10:56:09 |
RAS подключение
Ммихалычможно даже через блютуз, подкжючатся к vpn и выходить через проксю в интет! мне нужно именно к интерфейсу "Подключение к локальной сети" или "Local Area Network" без дополнительного оборудования. ... |
| 11.09.2007, 10:58:12 |
RAS подключение
vista-rusЕсть ли возможность создать "удаленное подключение" к "локальному подключению"? чтобы подключаться к интерфейсу локальной сети удаленным образом на самой машине без использования сервера RAS. Простите за каламбур, но точного определения у меня нет. Да ужжж....ас. Ты уж лучше изложи: чо ты хочешь? А про "подключение к подключению без подключения" лучше пургу не гони. ... |
| 11.09.2007, 10:59:18 |
RAS подключение
делай шлюз и не парься ... |
| 11.09.2007, 10:59:50 |
RAS подключение
Ммихалычделай шлюз и не парься Для спутнкового подключения нужен наземный канал, вот подключил к прову по ADSL , а у них подключение по LAN без PPPoE Вот и думаю как из этого подключения сделать что то вроде VPN подключения либо Dial-up но на своем компе. ... |
| 11.09.2007, 11:02:08 |
RAS подключение
vista-rus Ммихалычделай шлюз и не парься Для спутнкового подключения нужен наземный канал, вот подключил к прову по ADSL , а у них подключение по LAN без PPPoE Вот и думаю как из этого подключения сделать что то вроде VPN подключения либо Dial-up но на своем компе. чтобы было в Панель управления - Сетевые подключения - Удаленный доступ ... |
| 11.09.2007, 11:03:16 |
RAS подключение
vista-rus Для спутнкового подключения нужен наземный канал, вот подключил к прову по ADSL , а у них подключение по LAN без PPPoE Вот LAN и будет твоим наземным каналом - не парься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 11:03:37 |
RAS подключение
Dimitry Sibiryakov vista-rus Для спутнкового подключения нужен наземный канал, вот подключил к прову по ADSL , а у них подключение по LAN без PPPoE Вот LAN и будет твоим наземным каналом - не парься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 но мне нужно именно "удаленное подключение" если это нереально то тему закрываем. ... |
| 11.09.2007, 11:04:58 |
RAS подключение
vista-rusно мне нужно именно "удаленное подключение" Зачем? Ни один известный мне софт спутникового провайдера такого не требует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 11:07:15 |
RAS подключение
vista-rus Dimitry Sibiryakov vista-rus Для спутнкового подключения нужен наземный канал, вот подключил к прову по ADSL , а у них подключение по LAN без PPPoE Вот LAN и будет твоим наземным каналом - не парься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 но мне нужно именно "удаленное подключение" если это нереально то тему закрываем. вот упрямый, с какого устройства подключаться собрался ? ... |
| 11.09.2007, 11:08:06 |
RAS подключение
vista-rus Ммихалычделай шлюз и не парься Для спутнкового подключения нужен наземный канал, вот подключил к прову по ADSL , а у них подключение по LAN без PPPoE Вот и думаю как из этого подключения сделать что то вроде VPN подключения либо Dial-up но на своем компе . WinXP поддерживает Dial-up по модему (VPN по сети - хрен) без доп. софта. ... |
| 11.09.2007, 12:10:45 |
RAS подключение
vista-rusЕсть ли возможность создать "удаленное подключение" к "локальному подключению"? чтобы подключаться к интерфейсу локальной сети удаленным образом на самой машине без использования сервера RAS. Простите за каламбур, но точного определения у меня нет. т.е. есть уже установленное VPN соединение "Соединение1" и надо удаленно подключиться к нему? XP позволяет без всяких примочек создать "Входящие подключения", по нему ты придешь на свой комп через VPN это "Соединение2". Если тебе нужно использовать "Соединение1" из "Соединения2" то это маршрутизация нужна. ... |
| 11.09.2007, 14:36:42 |
RAS подключение
E209 vista-rusЕсть ли возможность создать "удаленное подключение" к "локальному подключению"? чтобы подключаться к интерфейсу локальной сети удаленным образом на самой машине без использования сервера RAS. Простите за каламбур, но точного определения у меня нет. т.е. есть уже установленное VPN соединение "Соединение1" и надо удаленно подключиться к нему? XP позволяет без всяких примочек создать "Входящие подключения", по нему ты придешь на свой комп через VPN это "Соединение2". Если тебе нужно использовать "Соединение1" из "Соединения2" то это маршрутизация нужна. Все правильно понял. но тогда откуда на WinXP брать маршрутизацию? ... |
| 12.09.2007, 02:18:41 |
RAS подключение
route add никто не отменял ... |
| 12.09.2007, 08:13:57 |
RAS подключение
vista-rus[quot E209][quot vista-rus] XP позволяет без всяких примочек создать "Входящие подключения", по нему ты придешь на свой комп через VPN это "Соединение2". тогда как без всяких примочек создать это "Входящее подключение"? ... |
| 12.09.2007, 08:24:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506480]: |
58ms |
75ms |
| others: | 216ms |
| total: | 418ms |
