не устанавливается клиентский принтер к терминальным сервисам
у большинства юзеров все в порядке. был раньше один, а теперь появился второй такой: - в ярлыке подключения стоит подключать клиентские принтеры - в профиле юзера стоит подключать принтеры - на сервере стоит универсальный драйвер pcl6 - создан файл мэпинга драйверов с помощью соотв. утилиты в логе ошибок на сервере при коннекте юзера нет записей об ошибках установки принтера (что типично при отсутствии драйвера) юзер член AD c правами роли users терминальный сервер в другой сети и член рабочей группы может кто сталкивался ... |
| 12.09.2007, 12:37:13 |
а не пробывал дрова под конкретную модель поставить.. ... |
| 12.09.2007, 12:54:45 |
Какой принтер? И какой сервер? ... |
| 12.09.2007, 13:13:10 |
принтер hp4200 дрова стоят под этот в вариантах под постскрипт и под псл терминальный сервер 2000 sp4 клиент xp сервиспак неуточнял но видимо последний - админ у них постоянно блюдет ... |
| 12.09.2007, 13:23:53 |
авторпринтер hp4200 дрова стоят под этот в вариантах под постскрипт и под псл дрова свежие? С других машин с терминала видит этот принтер? авторюзер член AD c правами роли users как вариант, дайте ему на время права админа или опытного пользователя авторклиент xp сервиспак неуточнял но видимо последний - админ у них постоянно блюдет на время отрубите фаервол на клиенте. У меня тоже была проблема с HP, правда с 1015, пока не убрал Двусторонняя печать, в настройках принтера, сервак его вообще не видел ... |
| 12.09.2007, 13:29:40 |
сенькз, попробую ... |
| 12.09.2007, 13:34:29 |
двусторонняя печать это имеется ввиду дуплекс/мануал или bidirect lpt у меня usb ... |
| 12.09.2007, 13:48:53 |
| 12.09.2007, 13:51:57 |
Также еще выполнил такой reg файл на клиенте, после применения надо перегрузить комп авторWindows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR] "FilterQueueType"=dword:ffffffff ... |
| 12.09.2007, 13:56:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506475]: |
68ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 403ms |
