Проблема с VPN при обновлении VMWare c 5 на 6
Есть ноут, WinXP,SP2rus, на нем есь поключение по VPN к одному серверу и это подлючение работало и работает, на том же ноуте стояла VMWare 5.5 режим сетевухи в NAT, в вируталке тоже настроено такое-же соединение по VPN и оно тоже работало (естсвенно когда на основном ноуте было подключение к инету и НЕБЫЛ подключен тот же VPN). Обновил VMWare до 6-ки и теперь на основном нуте VPN соединение так же работает в вот при попытке законнектиться из вируталки , пишет что компьютер найден идет проверка пользователя и потом - удаленный комп не доступен. С логином и паролем для VPN ошибаться не могу все проверил на несколько раз. Естетвенно два VPN (на ноуте и на его же виртуалке) включать НЕ пытаюсь.. Подключение к инету на ноуте пробовал разное и по выделенке и по жопорезу, при этом на ноуте VPN работал и работает а на виртуалке нет. Куда копать ? ... |
| 11.09.2007, 07:59:47 |
Что в логах клиента и сервера? Пробовали переключать соединение в Bridged? ... |
| 11.09.2007, 12:27:53 |
MZHЧто в логах клиента и сервера?? это где смотреть? логи сервака к которому цепляюсь недоступны, логи на моем ноуте или в вируталке не знаю какие показать ? MZHПробовали переключать соединение в Bridged? пробовал, не помогает ... |
| 11.09.2007, 12:32:14 |
Логи из виртуалки. Кстати, а VMWare Tools обновлялись после обновления версии? ... |
| 11.09.2007, 12:33:37 |
MZHЛоги из виртуалки. Ткните носом куда глядеть? это журнал системных сообщений ? MZHVMWare Tools обновлялись после обновления версии? нет, обновлялась сама прога VMWare, т.е. инстяляха сначала удалилу версию 5,5 поставила верси 6, затем, запустив свою вирт машину обновил ее до верси 6, а VMWare Tools были вроде как уже установлены, их надо было установить заново ? ... |
| 11.09.2007, 12:43:00 |
LelikBolek MZHЛоги из виртуалки. Ткните носом куда глядеть? это журнал системных сообщений ? Да. Думаю, стоит еще раз переставить VMWare Tools, моя практика показывает, что это порой решает некие "таинственные" проблемы с сетью. ... |
| 11.09.2007, 12:52:45 |
Переставил VMWareTools, не помогло Переключал режим сетевухи в виртуальке в мост, при нем на виртуалке даже инет не пашет Пернул обратно в nat Остался еще один шаманский выход - переставить саму VMWare полностью и сразу в 6-ку ? Или кто-нть еще что подскажет ? ... |
| 12.09.2007, 09:53:09 |
сам сервер впн-то пингуется из виртуалки ? если да, то сделайте tracert <vpn-server> и покажите результат с комментариями к адресам в листинге ... |
| 12.09.2007, 14:38:01 |
Biz©сам сервер впн-то пингуется из виртуалки ? если да, то сделайте tracert <vpn-server> и покажите результат с комментариями к адресам в листинге да пингуется результат в tracert <vpn-server> в цифрах не скажу на память, но то что весь tracert в два прыжка: 1. из виртаулки на сам ноут 2. с ноута на vpn-server это так .. ... |
| 12.09.2007, 14:44:10 |
То что написал выше не есть правда,вот результаты эксперимента: tracert vpn.usi.ru из основного компьютера: Dom.RU - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.16.245 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.16.245 C:\Documents and Settings\andy>tracert vpn.aaa.ru Трассировка маршрута к vpn.usi.ru [193.47.00.000] с максимальным числом прыжков 30: 1 1 ms <1 мс <1 мс core.chel.ertelecom.ru [91.144.132.70] 2 1 ms <1 мс <1 мс border.chel.ertelecom.ru [91.144.132.73] 3 2 ms 1 ms 1 ms 62.165.36.241 4 1 ms 1 ms 2 ms CLK11-F300.103.transtelecom.net [217.150.39.134] 5 23 ms 23 ms 23 ms komline1-gw.transtelecom.net [217.150.47.49] 6 23 ms 23 ms 23 ms 193.47.00.000 7 23 ms 23 ms 23 ms 193.47.00.000 Трассировка завершена. PS aaa и 00 это замена реальных значений (может уже паранойя ...) теперь тоже самое из виртуалки: Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : localdomain IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.187.128 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.187.2 C:\Documents and Settings\andy>tracert vpn.usi.ru Трассировка маршрута к vpn.aaa.ru [193.47.00.000] с максимальным числом прыжков 30: 1 2 ms <1 мс <1 мс 192.168.187.2 2 30 ms 29 ms 29 ms 193.47.00.000 Трассировка завершена. !!!!!!!!!!! ну как может быть всего два прыжка из под вируталки , толгда как с обычного компа аж 7 прыжков ? ??? ping на vpn.aaa.ru идет как из ноута так и из вируталки режим работы сетевухи в виртуальной машине - NAT, c Bridget инет вообще не пашет чтож делать ? уже сносил VMWare, возвращал 5.5. - работает vpn во всех вариантах, но т.к. в текущей виртуалке (ужв 6-ке) уже сделаны изменения которые не хотелось бы потерять при откате на бэкап виртуалки, то еще побьюсь на этой 6-кой (( ... |
| 12.09.2007, 22:14:21 |
Что делать то ? ... |
| 13.09.2007, 11:24:50 |
Может, поискать причину столь малого количества хопов для запроса из под виртуалки? Что, если ресетнуть TCP/IP в обоих ОС? ... |
| 13.09.2007, 12:45:13 |
MZHМожет, поискать причину столь малого количества хопов для запроса из под виртуалки? Что, если ресетнуть TCP/IP в обоих ОС? я бы рад поискать, но где? шаманские пасы вида IPCONFIG /dns и ROUTE -F делал, не помогло ... ... |
| 13.09.2007, 12:47:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506462]: |
40ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 395ms |
