По IPадресу в сеть захожу, а по сетевому имени не получается
Посоветуйте что делать.Атаковали вирусы и после чистки антивирусом компьютер не входит в сеть по сетевому имени, а по IPшнику входит.Так как на машине стоят программы, которые устанавливает другая организация, можно ли без переустановки системы исправить это, и как? Заранее благодарен. ... |
| 07.09.2007, 12:08:36 |
>dimibok >компьютер не входит в сеть по сетевому имени, а по IPшнику входит. Как это? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 12:11:27 |
>Green2 Т.е. захожу с командной строки, например: \\fs2 пишет "неверный сетевой путь", а когда ввожу IP-адрес этого fs2 т.е. например \\10.100.100.11 тогда заходит. Как я понял что-то не так с DNS или подскажите. ... |
| 07.09.2007, 13:24:19 |
Green2>dimibok >компьютер не входит в сеть по сетевому имени, а по IPшнику входит. Как это? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 думаю вот так вот: name_mashine ему соответсвует ip xx.xxx.x.xx пуск--выполнить-- name_mashine-- ок - не входит пуск--выполнить-- xx.xxx.x.xx-- ок- входит думаю автор имелл ввиду это, у меня тоже когда-то такое было,но кроме анинстала винды ничего не помогло,поэтому самой интересно как это можно исправить без формат ц ... |
| 07.09.2007, 13:25:18 |
Можно ресетнуть стек TCP/IP для начала и провести принудительное восстановление ОС. А можно начать с анализа сетевых настроек и сравнения их с беспроблемными ПК. По начинать лучше всего с тотальной проверки ПК на предмет ненайденных вирусов и их следов. ... |
| 07.09.2007, 13:27:26 |
а ДНС правильно выставлен? и наличие отсутствие WINS/NеtBIOS over TCP/IP? ... |
| 07.09.2007, 13:49:17 |
LNHOSTS файлик есть ежели да то что в нём, ежели нет то на основе LMHOSTS.SAM его создайте и пропишите имя и ИП адреса компов. Проверить как уже писалось NETBIOS over TCPIP рестарт и пинг по имени. ... |
| 07.09.2007, 14:05:42 |
weberLNHOSTS файлик есть ежели да то что в нём, ежели нет то на основе LMHOSTS.SAM его создайте и пропишите имя и ИП адреса компов. Проверить как уже писалось NETBIOS over TCPIP рестарт и пинг по имени. эт ещё зачем с lmhost бодаться ? и бродкастов достаточно ... ... |
| 07.09.2007, 14:08:05 |
# Copyright (c) 1993-1995 Microsoft Corp. # # This is a sample LMHOSTS file used by the Microsoft TCP/IP for Windows # NT. # # This file contains the mappings of IP addresses to NT computernames # (NetBIOS) names. Each entry should be kept on an individual line. # The IP address should be placed in the first column followed by the # corresponding computername. The address and the comptername # should be separated by at least one space or tab. The "#" character # is generally used to denote the start of a comment (see the exceptions # below). # # This file is compatible with Microsoft LAN Manager 2.x TCP/IP lmhosts # files and offers the following extensions: # # #PRE # #DOM:<domain> # #INCLUDE <filename> # #BEGIN_ALTERNATE # #END_ALTERNATE # \0xnn (non-printing character support) # Остальнмой файлик здесь ... |
| 07.09.2007, 14:13:56 |
В догонку Biz@ LMHOSTS.SAM не ошибка а образец файла от МС ... |
| 07.09.2007, 14:15:30 |
2 dimibok Есть ли домен? DNS? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 14:32:33 |
weberВ догонку Biz@ LMHOSTS.SAM не ошибка а образец файла от МС читайте своё предыдущее сообщений ... |
| 07.09.2007, 14:41:22 |
Green22 dimibok Есть ли домен? DNS? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 днс есть,машина не в домене ... |
| 07.09.2007, 15:13:44 |
Запиши её в DNS Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 15:32:20 |
Попробуй netsh winsock reset Мне помогло пару месяцев назад. Ситуация в точности как у тебя. ... |
| 11.09.2007, 07:13:43 |
Бакуленко МаксПопробуй netsh winsock reset Мне помогло пару месяцев назад. Ситуация в точности как у тебя. Можно подробнее насчет netsh winsock reset или где можно почитать ... |
| 11.09.2007, 10:29:31 |
А чего там читать? Пуск - > Выполнить -> cmd.exe там набирай приведенную строку. Он че то поделает и скажет, что надо перегрузиться. Буквально 5 сек назад реанимировал домашний комп шефа таким образом. Напрочь отказывался получать IP по DHCP, не мог установить подключения к DNS. ... |
| 13.09.2007, 13:10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506460]: |
65ms |
76ms |
| others: | 238ms |
| total: | 438ms |
