XP sp 2 виснет при загрузке
Подскажите, пожалуйста, что делать. На машине стоит win xp sp 2, при холодном старте доходит до стадии когда показывается экран с логотипом XP и бегущей полоской, далее полоска останавливается и ничего не происходит. После RESET`а загружается нормально. ... |
| 10.09.2007, 12:57:16 |
имхо в железках дело. Перебирать не пробавали? ... |
| 10.09.2007, 12:59:10 |
пока нет, с чего из железок лучше начать? P.S. комп новый , только купил и поставил систему. ... |
| 10.09.2007, 13:01:38 |
После RESET что то уже прогрелось и начинает работать. Что определяется заменой. Но для встроеных менять нечего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 13:05:25 |
А НЕаппаратной может быть причина? ... |
| 10.09.2007, 13:14:12 |
Может, но вероятность стремится к нулю. ... |
| 10.09.2007, 13:17:27 |
Попробуйте для начала загрузиться в Safe Mode или в Last Known Good Configuration. ... |
| 10.09.2007, 13:20:57 |
MZHПопробуйте для начала загрузиться в Safe Mode или в Last Known Good Configuration. До выбора этих режимов не доходит. Можно выбрать только после reset`a - но не нжуно , после reset`a и так грузится. ... |
| 10.09.2007, 13:24:35 |
Тогда рекомендую BIOS ресетнуть и поотключать всякий набортный стафф. ... |
| 10.09.2007, 13:26:40 |
грузись в биос ... |
| 10.09.2007, 13:26:59 |
guesttttttttttt MZHПопробуйте для начала загрузиться в Safe Mode или в Last Known Good Configuration. До выбора этих режимов не доходит. Можно выбрать только после reset`a - но не нжуно , после reset`a и так грузится. Эти режимы выбираются до заставки, раз до них не доходит, то и до заставки подавно. ... |
| 10.09.2007, 13:51:34 |
Anatoly Podgoretsky guesttttttttttt MZHПопробуйте для начала загрузиться в Safe Mode или в Last Known Good Configuration. До выбора этих режимов не доходит. Можно выбрать только после reset`a - но не нжуно , после reset`a и так грузится. Эти режимы выбираются до заставки, раз до них не доходит, то и до заставки подавно. По Shift-F8 ? ... |
| 10.09.2007, 13:59:56 |
имхо просто фы8 ... |
| 10.09.2007, 14:37:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506436]: |
61ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 391ms |
