ASUS P4P8X "не любит" Seagate Вarracuda ST3250620A (250 Gb, ATA)
Есть новый винт Seagate Вarracuda ST3250620A (250 Gb, ATA). Подключаю его к ASUS P4P8X. Если на этом винте хоть один раздел отформатирован, то: При загрузке Win 2K Prof +SP3 и показе окошка с вводом пароля (в это время как раз грузятся все службы) вылетает синий экран с какими-то 4 числами типа $00101, $... и т.д. и просьбой обратиться к производителю. На что именно ругается - не понятно. В журнале событий - пусто. Если винт просто подключен, разбит, но ничего не отформатировано - все нормально загружается и можно в диспетчере дисков им манипулировать. В safe mode с этим диском так же можно спокойно работать. В биосе винт видится нормально, на весь объем. BIG LBA в реестре установлен в 1. Сама система грузится с другого винта - SATA. Что делал: 1) Обновлял BIOS до самой последней версии - проблема осталась. 2) Подключал этот же самый hdd к другому компьютеру с мамкой еще более древней - ASUS TUSL2C (залит последний bios). Там все работет - форматил, перезагружал, заливал всякую инфу - все считывается и ничего не рушится. Windows на обоих компьютерах - с одного и того же диска. sp3 так же стоит на обоих. 3) Проверял винт на втором компьютере с помощью mhdd - никаких проблем не видно. Какая-то служба что ли падает, но как выяснить - какая именно? ... |
| 21.09.2007, 16:17:24 |
Что конкретно написано в синем экране? ... |
| 21.09.2007, 17:50:12 |
Была такая же мутотень, сними с шлейфа сидюк и переставь на другой контроллер Если не поможет - дело не в несовместимости. ... |
| 21.09.2007, 18:48:27 |
MZHЧто конкретно написано в синем экране? *** STOP:0x0000001E (0xC0... тут еще 4 числа) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Contact your sysadmin... и т.д. Random_Goodmanсними с шлейфа сидюк и переставь на другой контроллерК сожалению, не смогу. На корпусе еще гарантийная наклейка. Подключаю винт через SVENовский рэк как slave. Master'ом на этом же канале еще сидюк сидит. До этой проблемы через этот рэк подключал с десяток самых разнообразных винтов - все работало. ... |
| 24.09.2007, 08:04:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506382]: |
38ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 312ms |
