Помогите разобраться
Доброго времени суток! Помогите разовбраться... У меня есть DNS-сервер на нем зарегистрировано два хоста (сервера) с именем mail с разными IP Никаких MX-записей нету. Только А-записи Нак вот.. суть проблемы... Когда один из хосто mail "падает" - то не "видно" до тех пор пока не пере гружу сетевое соединение клиента Как это обойти? может надо что-то в DNSе подправить? ... |
| 24.09.2007, 16:12:03 |
Что значит "не видно" ... |
| 24.09.2007, 16:34:56 |
2 VKSam маршруты прописал? ... |
| 24.09.2007, 16:39:56 |
"не видно" т.е. не пингуется Ну вот такая ситуация У меня два почтовых сервака под одним хост-неймом... они друг друга дублируют. Я пробовал сделать переключение с одного сервера (при его крахе) на другой прозрачно для пользователя. Но не очень получается :( Т.е. чтоб пользователь "увидел" второй сервер, ему нужно перезапустить сетевое соединение. Как это сделать грамотно? ... |
| 24.09.2007, 16:45:44 |
ipconfig /flushdns не пробовал? ... |
| 24.09.2007, 16:54:31 |
пробовол... но это надо постоянно делать. Вам я думаю нет надобности рассказывать какие бывают пользователи :) Хочется оградить себя от тупых вопросов ... |
| 24.09.2007, 16:57:49 |
"Прозрачное" переключение средствами DNS сделать не получится. Если нужно "автоматическое" распознавание другого сервера, то можно, например, сурово уменьшить время жизни записей с именами. ... |
| 24.09.2007, 17:02:34 |
А где это и как? можно по подробнее, если не сложно? я просто не очень силен в этих делах. Кстати... ДНС на винде ... |
| 24.09.2007, 17:04:58 |
Посмотри внимательно в свойствах зоны. ... |
| 24.09.2007, 17:39:29 |
2 VKSam сможешь скриншоты выложить или конфиги сюда залить? ... |
| 25.09.2007, 08:02:57 |
Ну вот собственно настройки Прямая зона @ IN SOA serv4.reg4.org. hostmaster.reg4.org. ( 6 ; serial number 900 ; refresh 600 ; retry 86400 ; expire 3600 ) ; default TTL ; ; Zone NS records ; @ NS serv4.reg4.org. ; ; Zone records ; mail A 172.20.1.30 A 172.20.2.61 MX 10 serv4.reg4.org. MX 15 serv5.reg4.org. serv4 A 172.20.1.30 serv5 A 172.20.2.61 обратная зона ; ; Database file 1.20.172.in-addr.arpa.dns for 1.20.172.in-addr.arpa zone. ; Zone version: 3 ; @ IN SOA serv4.reg4.org. hostmaster.reg4.org. ( 3 ; serial number 900 ; refresh 600 ; retry 86400 ; expire 3600 ) ; default TTL ; ; Zone NS records ; @ NS serv4.reg4.org. ; ; Zone records ; 30 PTR mail.reg4.org. PTR serv4.reg4.org. Ну и вторая обратная зана ; ; Database file 2.20.172.in-addr.arpa.dns for 2.20.172.in-addr.arpa zone. ; Zone version: 4 ; @ IN SOA serv4.reg4.org. hostmaster.reg4.org.( 4 ; serial number 900 ; refresh 600 ; retry 86400 ; expire 3600 ) ; default TTL ; ; Zone NS records ; @ NS serv4.reg4.org. ; ; Zone records ; 61 PTR mail.reg4.org. PTR serv5.reg4.org. ... |
| 25.09.2007, 11:51:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506369]: |
64ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 363ms |
