проблемма с Win XP
Здравствуйте уважаемые админы, у меня накая проблема, если кто сталкивался, потогите решить пожалуйста ОС WinXP при входе в системму, открываются мои документы, рабочий стол чистый(без ярлыков, конт меню не вызывается), меню пуск нету, в диспетчере устройств пусто, программы запускаются, кроме музыки, видео, в безопасном режиме и под другим пользователем тоже самое ... |
| 06.09.2007, 16:15:11 |
проблемма с Win XP
1. Вирус 2. Перемещён профиль Решение! 1. Лечим 2. Перемещаем обратно или делаем реинсталл, смотря что и кому быстреее выходит. ... |
| 06.09.2007, 16:17:15 |
проблемма с Win XP
weber1. Вирус 2. Перемещён профиль Решение! 1. Лечим 2. Перемещаем обратно или делаем реинсталл, смотря что и кому быстреее выходит. спасибо за ответ, мож подробнее по пункту 2? ... |
| 06.09.2007, 16:19:08 |
проблемма с Win XP
vnedЗдравствуйте уважаемые админы, у меня накая проблема, если кто сталкивался, потогите решить пожалуйста ОС WinXP при входе в системму, открываются мои документы, рабочий стол чистый(без ярлыков, конт меню не вызывается), меню пуск нету, в диспетчере устройств пусто, программы запускаются, кроме музыки, видео, в безопасном режиме и под другим пользователем тоже самое разрешения безопасности еще можно накатить (добавить в корень профиля себе полный на все и галку наследовать вниз). Не знаю, как такой косяк бывает, но пару раз видел :( ... |
| 06.09.2007, 16:30:11 |
проблемма с Win XP
rrrrrrrrrr добавить в корень профиля себе полный на все и галку наследовать вниз опишите пожалуйста этот момент подробнее, пожалуйста, а то я не все понял ... |
| 06.09.2007, 16:47:11 |
проблемма с Win XP
Правой кнопкой, свойства, разрешения - далее смотри в диалоге. ... |
| 06.09.2007, 16:49:57 |
проблемма с Win XP
Правой по X:\Documents and settings\username - Свойства-Безопасность-Дополнительно-себя и себе полный доступ, первая галка снизу - ОК, ОК. Не факт, что поможет. Там какая-то лажа была с правами на ветку реестра у пользователя, правда, произошло после того как я его из локальных админов вывел :( ... |
| 06.09.2007, 16:51:32 |
проблемма с Win XP
Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. В Win XP не устанавливается принтер (сетевой). Пуск - Настройка - принтеры и факсы - окно пустое. При нажатии на кнопку слева "установка принтера" мастер установки не вызывается, ничего не происходит. Что это и как решить? Спасибо. ... |
| 07.09.2007, 12:25:39 |
проблемма с Win XP
VladSoldatПодскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. В Win XP не устанавливается принтер (сетевой). Пуск - Настройка - принтеры и факсы - окно пустое. При нажатии на кнопку слева "установка принтера" мастер установки не вызывается, ничего не происходит. Что это и как решить? Спасибо. Это глюк сознания. Лечится созданием отдельной темы. ... |
| 07.09.2007, 12:30:58 |
проблемма с Win XP
VladSoldatПодскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. В Win XP не устанавливается принтер (сетевой). Пуск - Настройка - принтеры и факсы - окно пустое. При нажатии на кнопку слева "установка принтера" мастер установки не вызывается, ничего не происходит. Что это и как решить? Спасибо. Сервис print spooler или как там по-русски, запущен? ... |
| 07.09.2007, 15:26:11 |
проблемма с Win XP
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft установлена и работает. Переустанавливать ее уже пытался, не помогло. ... |
| 10.09.2007, 17:23:09 |
проблемма с Win XP
Диспетчер очереди печати (print spooler) тоже загружен и работает. Но при клике на любой службе появляется такое окно. Что это? ... |
| 10.09.2007, 20:17:30 |
проблемма с Win XP
тут все зависит от преследуемой цели. Если это - "как можно быстрее вернуть работоспособность операционной системы", то вам следует загрузиться с компакт-диска ХР СП2, после загрузки драйверов выбрать "Установить Windows", затем после лицензионного соглашения выберите свою ОС и нажмите R (repair). Если же стоит цель понять в чем дело и решать такую проблему с ходу - тогда начать надо с анализа логов, имхо... ... |
| 10.09.2007, 21:23:00 |
проблемма с Win XP
VladSoldatДиспетчер очереди печати (print spooler) тоже загружен и работает. Но при клике на любой службе появляется такое окно. Что это? Удалось починить? случилось тоже самое :( ... |
| 25.09.2007, 17:44:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506355]: |
53ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 349ms |
