Проблемы с мастером сетевой идентификации!
Как-то случился сбой, и идин из компьютеров в сети, - из этой сети "вывалился", т.е.: При запуске мастера сетевой идентификации и прохождении всей процедуры регистрации, в конце появляется сообщение: "Не удалось подключиться к контроллеру домена..." и т.д.. Я решил эту проблемы путём идентификации под его сетевым именем другово компьютера! Всё было хорошо.... И тут с утра я запускаю компьютер (тот, с помощью которого) и... нет сети! Пробую: мастер сетевой идентификации --> "не удалось подключиться к контроллеру..." Как решить эту проблему помогите! ... |
| 21.09.2007, 09:03:25 |
Логинься локально, выведи его из домена и введи обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2007, 09:08:07 |
Dimitry Sibiryakov Логинься локально, выведи его из домена и введи обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Для вывода из домена нужно будет ввести пользователя у которого есть соотв. права (админ домена например), а подключиться к домену он не сможет :) ... |
| 21.09.2007, 09:41:21 |
>>> Логинься локально, выведи его из домена и введи обратно - Ввёл в рабочую группу - Перезагрузился - Удалил запись компа из AD - Пытаюсь ввести в домен... то-же! Я даже перезалил ранее рабочий образ системного диска! Единственное, что в образе не было - параметры сетевухи! их ввёл те-же руками! Видимо проблема не в локальном компе, а на сервере! НО ЧТО ЭТО? и где решение этого? Жутко становится, когда подумаешь, что такой сбой может также произойти на любом компьютере в сети!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 21.09.2007, 09:47:20 |
GLXV Единственное, что в образе не было - параметры сетевухи! их ввёл те-же руками! Видимо, эти параметры были не слишком правильными. Контроллер домена ищется через DNS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2007, 09:50:30 |
Помогло: - перевёл в рабочую группу - сменил сетевое имя - идентифицировал в домене! OK! ПРИЧЁМ IP-шники, DNS, маска... ТЕ-ЖЕ !!!!!! Подскажите на будущее - в чём реально была ошибка? ... |
| 21.09.2007, 10:59:52 |
GLXV Подскажите на будущее - в чём реально была ошибка? Скорее всего учетная запись компа в домене "не совсем умерла". Сколько контроллеров? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2007, 11:14:04 |
Обычно в подобных ситуациях помогает ресет аккаунта ПК в AD. ... |
| 21.09.2007, 12:58:24 |
Dimitry SibiryakovСкорее всего учетная запись компа в домене "не совсем умерла". Сколько контроллеров? - один! MZHОбычно в подобных ситуациях помогает ресет аккаунта ПК в AD. Не помогает! Я читал что-то по поводу IDS-пользователя! Может в этом дело?! Как при шифровании файлов в НТФС - пользователь может быть тем-же, пароль тот-же, закладочки и папочки все там-же.... а уже не расшифруешь! ... |
| 25.09.2007, 08:36:05 |
GLXV MZHОбычно в подобных ситуациях помогает ресет аккаунта ПК в AD. Не помогает! Что и как было сделано и на основании чего был сделан данный вывод? ... |
| 25.09.2007, 12:29:25 |
MZH GLXV MZHОбычно в подобных ситуациях помогает ресет аккаунта ПК в AD. Не помогает! Что и как было сделано и на основании чего был сделан данный вывод? 1. Из AD были удалены учётные записи - пользователя и компьютера! 2. В AD создан новый пользователь (заново с тем-же логином) 3. Был изменён IP компьютера 4. Попытка идентификации в домене под новым пользователем...- нуль! Вот так первый раз я пытался справиться! ... |
| 27.09.2007, 13:34:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex213265&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
69ms |
69ms |
| others: | 469ms |
| total: | 695ms |
