Проблема с usb 2.0
Здравствуйте. У меня такая проблема: Комп: Ноутбук Acer Aspire 9301 awsm Биос: BIOS Date: 12/09/06 BIOS Type: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.1 BIOS ID: Acer Myallm BIOS Version: V1.13 OEM Sign-On: None Chipset: AMD 1100 rev 0 Superio: Unknown OS: WinXP SP2 CPU: AMD Turion(tm) 64 2000 Mhz BIOS ROM In Socket: Yes BIOS ROM Size: 1024K Memory Installed: 1024 MB Memory Maximum: 4096 MB Memory Slot 01: 1024 MB Memory Slot 02: 0 MB ACPI Revision: Unknown ОСь: Windows XP Professional Sp2 Проблема с работой usb 2.0. Раньше стояла винда Home Edition и усб работал как надо на нормальных скоростях. Переустановил винду и усб стал работать медленно (как 1,0). Вставляю флешку в порт, винда ругается, мол флешка может работать быстрее если ее подключить к высокоскоростному порту, кликаю на сообщухе - выдает, что мол высокоскоростные хост-контроллеры не установлены. Переустанавливаю дрова на чипсет - без изменений. Качаю дрован на усб 2,0 с интернета - тоже без изменений. Вопрос : как мне победить эту проблему? Где в реестер прописаны пути к дровам на усб 2,0 (.inf , .sys файлы для усб 2,0)? Прошу помочь. ... |
| 26.09.2007, 22:19:21 |
Проблема с usb 2.0
наверно юсб, затачивали под ось :) ... |
| 27.09.2007, 10:55:05 |
Проблема с usb 2.0
Для меня самым надежным способом было бы сделать образ текущей установки, после этого восстановить исходную ОС, вытащить из нее файлы драйверов и импортировать их в желаемую. ... |
| 27.09.2007, 11:32:53 |
Проблема с usb 2.0
В биосе моего ноута настроек по усб нет и я не думаю, что после переустановки винды какие-то установки в биосе вообще меняются. Предыдущую ось уже не установлю, ее на фирме ставили. Попробую поставить висту, может это поможет ... |
| 27.09.2007, 19:21:38 |
Проблема с usb 2.0
Может проблема заключается в железе? Контакт какой-нибудь отошел. Посмотрел сегодня через Fedora(загрузочный) там усб (еhci-контроллер) определяет как 1,1 (хотя скорость в свойствах прописана как 12 мб/с - как у усб 2,0), но реальная скорость не больше 800 кб/с. Ну кто что посоветует? ... |
| 27.09.2007, 20:32:27 |
Проблема с usb 2.0
geralesМожет проблема заключается в железе? Контакт какой-нибудь отошел. Посмотрел сегодня через Fedora(загрузочный) там усб (еhci-контроллер) определяет как 1,1 (хотя скорость в свойствах прописана как 12 мб/с - как у усб 2,0), но реальная скорость не больше 800 кб/с. Ну кто что посоветует? 12 мб/с это 1.1, а 2.0 это 480 мб/с ... |
| 27.09.2007, 21:22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506333]: |
61ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 345ms |
