W2003 SE не видит память (+)
Привет всем ! История такова: Имеем сервер IBM xSeries226. Стоит 4 планки по 1Gb. Биос выдает 4Gb ОС выдает результат 4Gb. Ставлю 2 планки по 1Gb (такие же как и предыдущие). Биос выдает 6Gb. ОС - 4Gb. Народ, подскажите, в чем проблема? ... |
| 28.09.2007, 10:48:00 |
глюк системы, проверить совместимость памяти. ... |
| 28.09.2007, 10:55:38 |
mskbThe following operating systems can use PAE to take advantage of physical memory beyond 4 GB: • Microsoft Windows 2000 Advanced Server • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition To enable PAE, use the /PAE switch in the Boot.ini file. Note In Windows Server 2003, PAE is automatically enabled only if the server is using hot-add memory devices. In this case, you do not have to use the /PAE switch on a system that is configured to use hot-add memory devices. In all other cases, you must use the /PAE switch in the Boot.ini file to take advantage of memory over 4GB. ... |
| 28.09.2007, 11:46:36 |
гхм ... или у вас W2003 SE x64 ? ... |
| 28.09.2007, 12:06:21 |
Думаю, стоит запостить скриншот из Control Panel - System - General ... |
| 28.09.2007, 13:09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506327]: |
43ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 318ms |
