Маршрутизация
Нород трабла блин подскажите как настроить маршрутизацию? Вобщем может для вас все просто но я пока не асилил это а именно: Есть сервер типа прокси фаервол! На нем 3 сетевухи 1)Lan (192.168.100.1) 2)Wan (не помню сейчасточно) 3) типа VPN а на самом деле связь с другим офисом (192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1) еще есть иса но ису 2006 вроде настроил! но пока не проверял На моих клиентах стоит своеобразный софт который должен выходить через имеено вот этот VPN как мне это осущистьвить ? я полный 0 в это но думаю если чуть подскажете смогу понять :) Если бы тыкнули меня в пример то я точно разберусь ... |
| 02.10.2007, 14:53:52 |
Маршрутизация
если речь про раздачу инета клиентам то у меня недавно та же тема была но некто подсказать толком не смог но я в итоге разобрался хотя и с трудо И еще хочу заметить что инет можно через прокси(вроде про него и написано тогда я вообще непонимяю в чем вопрос) А можно через на гнать и исой или еще чем фильтровать Если интересует НАТ и вопрос еще актуален то пищите расскажу как у себя сделал И в добавок у меня конфиг такой:WiFi VPN DialUp и все они кроме VPN через меня на ADSL сидять причем только там где я сказал и только чтолько сколько заплатили ... |
| 02.10.2007, 17:26:50 |
Маршрутизация
Aliga 3) типа VPN а на самом деле связь с другим офисом (192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1) еще есть иса но ису 2006 вроде настроил! но пока не проверял Aliga На моих клиентах стоит своеобразный софт который должен выходить через имеено вот этот VPN как мне это осущистьвить ? )) Может стоить всеже для начала проверить работает ли впн у вас как такойвой между офисами и доступны ли компьютеры этих подсетей:?) ... |
| 02.10.2007, 17:27:31 |
Маршрутизация
ipconfig /all Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : server Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter WAN: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-17-10-E5-CD DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 88.204.143.238 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 Default Gateway . . . . . . . . . : 88.204.143.237 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.19.149.53 212.19.149.54 Ethernet adapter LAN: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-17-10-E5-CC DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 Ethernet adapter VPN: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-48-30-C0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.19.149.53 212.191.49.54 Route Print Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator>route print IPv4 Route Table =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x3 ...00 15 17 10 e5 cd ...... Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration #2 - DeskSoft Miniport 0x4 ...00 15 17 10 e5 cc ...... Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration - DeskSoft Miniport 0x20002 ...00 e0 4c 48 30 c0 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - DeskSoft Miniport =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 88.204.143.237 88.204.143.238 20 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20 88.204.143.236 255.255.255.252 88.204.143.238 88.204.143.238 20 88.204.143.238 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 88.255.255.255 255.255.255.255 88.204.143.238 88.204.143.238 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20 192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.1 192.168.100.1 20 192.168.100.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.1 192.168.100.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 88.204.143.238 88.204.143.238 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.100.1 192.168.100.1 20 255.255.255.255 255.255.255.255 88.204.143.238 88.204.143.238 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.100.1 192.168.100.1 1 Default Gateway: 88.204.143.237 =========================================================================== Persistent Routes: None I need help.... ... |
| 02.10.2007, 17:30:03 |
Маршрутизация
Да поскольку вопрос стоит именно по поводу VPN то добавлю что у настройка на тему впн от обычной почти не отличаеться А микро мягкий иса сервер её сильно нелюбит проще говоря он с ней практически не работает(Сам не проверял но много раз слышал) И вообще для трансляции в инет так или через свой прокси в купе с защитой(фильтрами внутри и на сам инет) хорошо подходит TrafInspector Правда за бесплатно у него ограничение количества сетей стоит ... |
| 02.10.2007, 17:35:56 |
Маршрутизация
1)Сервер пингуеться? 2)У клиентов днс прописан 3)Инетовские IP(именно IP а не днс) пунгуються 4)Пакеты идут? ... |
| 02.10.2007, 17:40:41 |
Маршрутизация
Ребята! У меня инет работает стоит ISA 2006 все нормально работает! Просто у нас в компании стоит программа "х" которая работает через интренет, но так как инетернет может зависнуть, мы провели соединение модемное через провайдера от нас до этой фирмы к которой эта программа "x" и подключается через порт 1530, просто хотелось что бы эта прорамма подключалась на прямую через наше соединение модемное! а не через интернет выходила, у нас есть сервер с 3 сетевыми картами 1) Lan наша локальная сеть 2) WAN наш интернет 3) VPN то самое модемное соединение через которое должна работать прорамма "X" так вот надо настроить маршуртизация что бы клиенты которые работали через программу х выходили через VPN интрефейс а не через интернет! а в интернет они входили как и раньше! Фуф фроде отписался!!!! надеюсь понятно отписался если что не понятно пишите попробую написать по другому. ... |
| 02.10.2007, 17:45:02 |
Маршрутизация
Так прога на инетовский адрес стучит а надо на впн... Или вы хотите сказать что впн спрашивает у инета какой ип того сервера капаеться в сервере пытает его достает впновский ип нужного сервера а потом пытаеться подрубиться к порту на внутреннем ип и не факт что на это ип сокет открыт ... |
| 02.10.2007, 17:50:16 |
Маршрутизация
я С сервера пингую не фига не тдет, пустил трасерт он не фига не понимает как ему идти до того конца, потому что нет маршрутизации вобщем схема такая мой изернет интерфес 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 Адрес модема 192.168.1.2 на нашей стороне 255.255.255.252 192.168.1.1 между модемами Point To Point Адрес модема 192.168.1.6 на стороне фирмы 255.255.255.252 192.168.1.5 Адрес роутера 192.168.79.1 фирмы маска хз Адрес эзернет интерфейса фирмы 192.168.111.74 это шлюз а ip - 192.168.111.2 вот эт о адрес конечный до куда пинг должен бить. но они сказали что со своей стороны все настроили и сказали мне что бы я настроил маршрутизацию и все бдуте зашибись а я не знаю как ее настраивать :( фуф ... |
| 02.10.2007, 17:58:27 |
Маршрутизация
:) порты открыты все норма Надо что бы когда программа работала что бы она выходила не через шлюз по умолчанию а через VPN ... |
| 02.10.2007, 18:01:10 |
Маршрутизация
а интернет выходил по шлюзу по умолчанию! Тоесть если программа х ищет ip adress 192.168.111.2 то маршрутизация не сервере перенаправляла пакеты на vpn (192.168.0.2) а он в свою очередь уже шел на прямую к 192.168.111.2 ... |
| 02.10.2007, 18:03:55 |
Маршрутизация
А не легче тогда уж на сервере мапед порт устроить? ... |
| 02.10.2007, 18:05:00 |
Маршрутизация
Перечитал свое сообщение и меня смех накрыл про гибрид мапеда с портом ... |
| 02.10.2007, 18:08:32 |
Маршрутизация
Aligaа интернет выходил по шлюзу по умолчанию! Тоесть если программа х ищет ip adress 192.168.111.2 то маршрутизация не сервере перенаправляла пакеты на vpn (192.168.0.2) а он в свою очередь уже шел на прямую к 192.168.111.2 Похоже вы что-то перемудрили, не проще ли было заняться надежностью канала, все равно через аппаратуру провайдера все идет, я даже думаю, физически проводки рядом лежат... Для начала проверьте, как вы подняли VPN, компы, лежащие на концах тоннеля должны пинговаться влет, если этого нет, то и суда нет... Если вы настраиваете простую маршрутизацию между офисами, без VPN , то ваши настройки бред... ... |
| 02.10.2007, 18:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506303]: |
53ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 344ms |
