Windows XP Home и SQL2000 client
Прошу не пинать меня ногами и руками! Звиняйте если пишу несовсем в ту тематику. Короче у меня большая трабла: нужно срочно закупить лицензионный софт на кучу тачек. Вопрос такой возможноли установить для полноценного коннекта на Windows XP Home клиент от sql2000? На тачке крутится только одна прога (коннект к sql через oledb), ничего другого там нет - поэтому чем дешевле ос - тем лучше. Заранее всем спасибо! ... |
| 01.10.2007, 18:45:24 |
Установить, скорее всего, возможно. Но лучше проверить для конкретной редакции. ... |
| 01.10.2007, 18:55:31 |
Если стоит СП2, то клиент уже установлен. ... |
| 01.10.2007, 19:16:53 |
Anatoly PodgoretskyЕсли стоит СП2, то клиент уже установлен. SP2 стоит - без него уже и не продают вродебы. Значит можно не париться и брать Home? Тогда такой вопрос: в чем отличие Home от Pro? Подозреваю, что в домашней нет возможности подключения к домену... Но в чем еще? ... |
| 01.10.2007, 20:06:49 |
А тебе этого мало, например подключение с помощью доменной аутентификации. Ограничение на ресурсы компьютера. ... |
| 01.10.2007, 20:12:21 |
Насколько помню, в лицензионном соглашении к Home оговаривается ее использование только домашними пользователями. ... |
| 01.10.2007, 20:14:47 |
Такого вроде нет, зато характериски резко ограничены. ... |
| 01.10.2007, 20:21:16 |
Забудь про СОМ порты ... |
| 01.10.2007, 20:28:48 |
Anatoly PodgoretskyЗабудь про СОМ порты Вот те раз! А это как понимать? Он чего com порты не поддерживает? Хня какая-то! ... |
| 01.10.2007, 21:42:03 |
Это сюда случайно попало, из другого форума. Сегодня во второй половине, сервер барахлит. ... |
| 01.10.2007, 21:52:32 |
Anatoly PodgoretskyЭто сюда случайно попало, из другого форума. Сегодня во второй половине, сервер барахлит. Фуф, напугался! А то COM поты нужны. без них приклада не работает... ... |
| 01.10.2007, 21:55:12 |
А вот насчет COM и LPT портов в самый раз пугаться, поскольку согласно РС99 в компьютере их быть не должно и все больше компьютеров придерживаются данной спецификации, в первую очередь ноутбуки. ... |
| 01.10.2007, 21:59:51 |
| 01.10.2007, 23:59:14 |
| 02.10.2007, 00:02:20 |
Кстати, именно благодаря отсутствию Remote desktop хомяк в отличие от профессионала позволяет подключение к столу localhost-а. Поубивал бы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.10.2007, 08:10:01 |
Ну убей себя об стенку. ... |
| 02.10.2007, 10:54:05 |
k-nikeВот еще об этом. Значицца подведем итог: 10 отличий WinXP Pro и WinXP Home по этой ссылке - все минусы Хомяка, как вы его обозвали 1. Хм - в больших сетях это большой минус - у меняже много точек, но компов не более 6(включая сервер) - значит несущественно... 2. Тоже пережить можно. 3. Можно воспользоваться сторонними программами, которые легко помогут с этим минусом. К томуже не разу не слышал хорошего отзыва от людей, использующих стандартную виндовую копирование системы. 4. Честно говоря не понял.. 5. Тоже ниразу не использовал. 6. Не нужно. 7. Всегда руками все устанавливал - так надежнее. 8. Вот тут засада... Интересно можноли воспользоваться сторонними прогами типа remout admin? 9. Не совсем понял - чтоже мне нельзя будет запретить конкретному пользователю что-либо устанавливать например? 10. Тоже не понял... ... |
| 02.10.2007, 14:09:08 |
Сам я с хомом не работал, но: b_jack 8. Вот тут засада... Интересно можноли воспользоваться сторонними прогами типа remout admin? Можно, почему нет? b_jack 9. Не совсем понял - чтоже мне нельзя будет запретить конкретному пользователю что-либо устанавливать например? Ну, я это так же понял. b_jack 10. Тоже не понял... В профешинале управление правами NTFS удобно встроено в сам экплорер. Ну, типа, надо тебе, чтобы только конкретные пользователи могли иметь доступ к конкертной директории - ты им дал права на чтение или запись. Другие пользователи не смогут открыть эту директорию. А в хомяке это можно замутить только с помощью этой утилиты. ... |
| 03.10.2007, 13:35:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506291]: |
70ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 387ms |
