Shutdown Windows Server 2003
Есть Windows 2003 и на нем установлена СУБД Oracle 10g. Так вот в чем дело. При рестарте винды Оракл не успевает корректно завершить свою работу, в связи с чем портятся блоки данных. Задавал я вопрос этот в оракловом разделе, пока результата нет. Все что сказали делал, но не помогло. Так вот у меня такое подозрение что это винда слишком быстро гасится не обращая внимания на поднятые сервисы и наглым образом киляет все процессы. Что бы я не делал винда отключается приблизительно около 25-30 секунд. За это время оракл никак не может корректно завершиться. Может кто знает в чем косяк??? ... |
| 17.10.2006, 19:04:20 |
А для чего и как Винда рестартится? ... |
| 17.10.2006, 19:19:27 |
Машина домашняя, Оракл установлен для разработок, тестов и т.п. Просто заметил что слишком уж быстро винда отключается. Ну и начал проверять, и вроде как подозрения начинают приобретать более четкие очертания. Неправильно все таки гасит сервисы Винда, что не есть good. ... |
| 17.10.2006, 19:34:31 |
Китаецподозрение что это винда слишком быстро гасится не обращая внимания на поднятые сервисы и наглым образом киляет все процессы наглая винда однако...и разработчики оракла тупые, что не знают требования завершать сервис в 20 секунд... нда... а может все таки у _вас_ что-то не так? и стоит активнее копать в сторону настроек оракла? Китаец в связи с чем портятся блоки данных а V$LOG пустой чтоли? ... |
| 17.10.2006, 19:44:10 |
В оракл не очень силен. Ну надо посмотреть этот v$log. В оракловом разделе дали настройки реестра связанные с автошатдауном оракла, ну и у меня все как надо стоит. И все равно не отключается как надо. Обычно если руками тушить через Services то в алертлоге пишет какие процессы остановлены. А когда перегружаешь винду то нифига там не пишется. Кстати я попробовал этот WaitToKillServiceTimeout увеличивать, не помогает. Но если его убрать то виндоус еще быстрее отключается, а если ставить любое значение, то порядка 20-30 секунд отключается, но этого мало для завершения процессов Оракла. ... |
| 18.10.2006, 06:53:05 |
Народ у кого установлен Windows 2003 пожалуйста замерьте скорость шатдауна винды. Неужели у всех все нормально выключается. Желательно у тех у кого крутится более тяжелое в виде системного сервиса и которое отключается тоже длительно время. Вот что выдает селектом из V$LOG Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.10.2006, 18:18:55 |
Проходил мимо, ничего не понял 1. зачем тебе заморачиваться на рестарт Win? Ты что, регулярно это выполняешь на работающем сервере? 2. если хочешь защититься от потери напряжения - дык это решается применением UPS и соответствующего ПО 3. даже если произошел SHUTDOWN ABORT (в том числе выдернули шнур), в подавляющем большинстве случае Oracle сам все восстанавливает с точностью до последних незавершенных транзакций (хотя, если очень ответственная инфа - см. п. 2) 4. v$log здесь вообще не причем, это список онлайновых redo logs ... |
| 19.10.2006, 18:29:33 |
tru55 4. v$log здесь вообще не причем, это список онлайновых redo logs поскольку ваша непонятка возникла с моей подачи, а вы проходя мимо, не удосужились прочитать топик, то замечу, что автор жаловался на "портятся блоки данных"...поскольку при внезапных отключениях самая распространенная ошибка это битый лог, естественным было поинтересоваться их состоянием...впрочем проще было отправить автора обратно в ораклевый форум... ... |
| 19.10.2006, 19:13:29 |
Мне вот теперь стал интересен рестарт винды и почему она не гасит сервисы как надо. В ораклевом форуме сказали что вроде как при старте оракл проверяет наличие ошибок и сам их вроде как исправляет. Вот прочитал по ссылке приведенной выше на майкрософте типа после установки Exchange 2003 винда вообще гасится очень долго. Решается поправкой параметра в реестре но мне это не помогает. Считаю что если происходит плановый рестарт сервера желательно чтобы винда сама корректно гасила свои сервисы. Но у меня машина для тестов так что это не критично. Но факт остался фактом. Причем неясно где и что крутить. ... |
| 20.10.2006, 07:03:16 |
Не работает оно. Всем расслабиться :)) ... |
| 20.10.2006, 07:20:37 |
Как не работает? ... |
| 20.10.2006, 09:35:47 |
Вообщем пришлось через скрипт на шатдаун повесить. Но все таки поведение странное у операционной системы в названии которой есть слово Server . ... |
| 21.10.2006, 19:05:57 |
Точно такая же ерунда. Windows Server 2k3 R2 ... |
| 03.10.2007, 12:30:22 |
SacrificemeТочно такая же ерунда. Windows Server 2k3 R2 А вся вышерекомендованная ерунда уже перепробована? Или отброшена за нежеланием читать? ... |
| 03.10.2007, 13:00:53 |
Тут выше рекомендованная ерунда давно опробована, в те далекие времена когда на русских форумах подобной проблемы по поисковикам ответы не находились. Щас нашел решение которое выше упомянулось но не развернуто.. Решение уже и в металинке имеется, но не понятно почему так коряво ? 7-8-9 нормально шутдаунятся, а 10ка как будто не видит шутдауна.. The workaround of this issue, write a command file which will shutdown any OracleService<SID> services which exist on the server and set this command file to be executed when the server is shutdown by using the Group Policy Editor of Windows 2000. Вот линк на аналогичную тему, и все решают через командники, но как то это все не правильно.. http://www.dizwell.com/prod/node/199 ... |
| 03.10.2007, 13:51:30 |
по сабжу: сделал батники на старт/стоп всего что нужно ораклу. можно, конечно, говорить что руками неудобно, но иногда включаю комп просто что б на скульру посидеть - зачем мне оракл? :) ... |
| 03.10.2007, 13:56:55 |
Ну тут не только к домашним компам вопрос относится, как то это не правильно на серваке батниками тормозить запускать.. То что испокон веков делалось на уровне операционки.. ... |
| 03.10.2007, 14:01:26 |
Вообще, непонятно, каким образом "портятся блоки данных". Журнал транзакций с Оракле разве не присутствует? ... |
| 03.10.2007, 14:01:58 |
SacrificemeНу тут не только к домашним компам вопрос относится, как то это не правильно на серваке батниками тормозить запускать.. То что испокон веков делалось на уровне операционки.. испокон веков сервера останавливают только тогда, когда это необходимо и при запуске сервера сначала проверяют что всё ок с системой и только потом загружают например оракл ... |
| 03.10.2007, 14:10:57 |
Вопрос в выгрузке стоит, или перед выходом надо тоже проверить что все ок с системой и токо потом батником тушить.. Или штатная ситуация, висит сервак на упсе, тушат свет парашут завершает работу винды, оракл сидит наивный и продолжает работать пописывая себе транзакции. (без батника) С журналами там все ок, по кругу в 3 файла пишутся, не должны блоки теряться, просто это какой то осадок оставляет не приятный, то что если сервак опять же остановится до того как шутдаун имедиэйт пройдет.. ... |
| 03.10.2007, 15:39:53 |
SacrificemeВопрос в выгрузке стоит, или перед выходом надо тоже проверить что все ок с системой и токо потом батником тушить.. вообще-то да SacrificemeИли штатная ситуация, висит сервак на упсе, тушат свет парашут завершает работу винды, оракл сидит наивный и продолжает работать пописывая себе транзакции. (без батника) надо ковырять настройки винды на предмет "убрать таймаут ожидания завершения работы служб перед выключением" ... |
| 03.10.2007, 16:02:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506288]: |
41ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
