Монитор сошел с ума?
Доброго вечера. Запустил perfomanse monitor, а он показывает % активности физического диска при чтении (%) 246% :-) Вопрос: Нормально ли это и как сиё понимать? С уважением, Денис ... |
| 02.10.2007, 19:56:00 |
А картинку можно? ... |
| 02.10.2007, 20:00:15 |
У меня тут все очень загружено... даже из буфера картинку не вставляет.... типа памяти не достаточно, так что картинку не получаеться показать (( ... |
| 02.10.2007, 20:10:13 |
отвисло )) ... |
| 02.10.2007, 20:13:54 |
Шкала неверно выставлена. Поставь 0,01 ... |
| 02.10.2007, 20:17:17 |
Anatoly PodgoretskyШкала неверно выставлена. Поставь 0,01 шкала стоит 500, там же написано максимальное значение за этот интервал времени... ... |
| 02.10.2007, 20:28:37 |
Ты чего читать не умеешь? Растяни вторую колонку. ... |
| 02.10.2007, 20:30:53 |
Anatoly PodgoretskyРастяни вторую колонку. Вообще-то на рагрузку процессора шкала тоже стоит 1.00, но он почему-то не выдает 200% загруженности. ... |
| 03.10.2007, 09:44:56 |
Потому что это количество запросов. Еще раз установи нужную шкалу. ... |
| 03.10.2007, 10:11:52 |
Anatoly PodgoretskyЕще раз установи нужную шкалу. А где её можно установить..... нашел только "Диапазон значений вертикальной шкалы", а где просто "шкала"? :-) ... |
| 03.10.2007, 11:00:16 |
Да самым естественным путем, правой кнопкой по показателю. ... |
| 03.10.2007, 11:23:07 |
Anatoly PodgoretskyДа самым естественным путем, правой кнопкой по показателю. Контекстное меню-> своиства там нет :-( ... |
| 03.10.2007, 13:29:34 |
Anatoly Podgoretsky и где тут шкала? ... |
| 03.10.2007, 14:27:35 |
Ты сначала свойства выбери, а на рисунке шкала - это Шк... Я же просил тебя разширь вторую колонку, но чукча не читатель. ... |
| 03.10.2007, 14:29:04 |
В свойствах закладки: общие источник данные график оформление В графике есть "диапазон значений ВЕРТИКАЛЬНОЙ шкалы" А вот где просто "шкала" ? ... |
| 03.10.2007, 14:46:48 |
Смотри закладку Данные ... |
| 03.10.2007, 15:25:32 |
Нашел :-) Толь это называеться там "масштаб" :-) Спасибо. С уважением, Денис ... |
| 03.10.2007, 15:41:00 |
_DENN_Нашел :-) Толь это называеться там "масштаб" :-) Это не важно, в одном месте шкала, в другом маштаб, кроме того есть еще и вертикальная шкала. Надо просто понимать математику. А она простая значение умножается на коэффициент (вот тебе третий, более правильный термин), затем выводится в график согласно вертикальной "шкалы", с обрезкой по верхней границе. 6000 естественно зашкалит, а если умножить на 0,1 то тоже, а вот если умножить на 0,01 то получится значение в 60, это уже поместится. Умножать на значение не кратные степени 10 не стоит, будут сложности с интерпритацией. Но почему у тебя вертикальная 500 не пойму, по умолчанию 100, другие значения не удобны, например мерить загрузку процессора. ... |
| 03.10.2007, 16:07:09 |
Anatoly Podgoretsky...Но почему у тебя вертикальная 500 не пойму.. Поставил руками, сильно зашкаливало. ... |
| 03.10.2007, 16:13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506287]: |
90ms |
66ms |
| others: | 219ms |
| total: | 423ms |
