Изменение записей в DNS при репликации
Добрый день! Скажите, а возможно ли изменять некоторые записи в DNS при репликации по схеме мастер-подчиненный? К примеру в мастере у меня есть запись server.domain.ru с IP 111.111.11.1, я хочу, чтобы при репликации на подчиненный сервер у этой записи изменился бы IP-адрес, к примеру на 222.222.22.2. Спасибо. ... |
| 03.10.2007, 18:37:29 |
Что-то ваш DNS сильно BDSM напоминает с этим "мастер-подчиненный". Если сервер вторичный, то он лишь берет копию зоны с первичного сервера. Чувствуя скрытость истинного смысла вопроса,, уточню сразу-"Зачем?" ... |
| 03.10.2007, 18:40:24 |
В случае связки мастер-слейв зоны на слейве автоматически синхронизируются с мастером, поскольку разночтений не должно быть в принципе. ... |
| 03.10.2007, 18:50:00 |
Есть сервер, подключенный двумя сетевыми интерфейсами к разным сегментам, внешнему и внутреннему, сетевики сконфигурировали два DNS, один для внешнего сегмента, другой для внутреннего, причем один из них мастер(внешний), другой подчиненный. Соответственно при передаче данных из мастер в подчиненный, в подчиненном появляется неправильный IP-адрес. ... |
| 03.10.2007, 18:58:13 |
Этот адрес не может быть "неправильным", сервере берет то, что есть в исходной зоне. Если требуется, чтобы на разных интерфейсах были разные адреса для одноименных записей-создавайте несколько зон с разными данными. ... |
| 03.10.2007, 19:00:56 |
DNS_Replikaодин из них мастер(внешний), другой подчиненный. Зря они это. Лучше было бы наладить форвардинг с внутреннего на внешний. Тогда на внутреннем можно было бы выборочно адреса перекрыть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 09:08:39 |
Dimitry Sibiryakov DNS_Replikaодин из них мастер(внешний), другой подчиненный. Зря они это. Лучше было бы наладить форвардинг с внутреннего на внешний. Тогда на внутреннем можно было бы выборочно адреса перекрыть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Зато все накроется, если внешний помрет. ... |
| 04.10.2007, 11:26:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506282]: |
51ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
