Проблемы с групповыми политиками
Ребята! Подскажи, пожалуйста. Создал групповую политику на группу пользователей , запрещающую много чего делать. Как сделать так, чтобы эта политика применялась только, когда пользователь работает на терминал сервере, но не на своей локальной машине. Заранее благодарю. ... |
| 04.10.2007, 11:58:40 |
AndreyJordanРебята! Подскажи, пожалуйста. Создал групповую политику на группу пользователей , запрещающую много чего делать. Как сделать так, чтобы эта политика применялась только, когда пользователь работает на терминал сервере, но не на своей локальной машине. Заранее благодарю. Создай OU, сунь туды сервер и повесь на OU политику. И все. ... |
| 04.10.2007, 12:45:32 |
"Групповые политики" в виде ГПО применяются не на группы, а на организационные подразделения. Думаю, было бы разумным вынести терминальный сервер в отдельное ОП и привязать к нему созданный ОГП. ... |
| 04.10.2007, 12:46:10 |
Так и сделал - но почему-то групповая политика не хочет применятся к OU с сервером. Если вешаю на весь домен - проблем нет. В чем дело? ... |
| 04.10.2007, 13:01:35 |
Видимо, дело в политике. Или в механизме ее "применения". ... |
| 04.10.2007, 13:04:22 |
Захожу в GPU - нахожу подразделение Terminal Servers в котором прописан сервер терминалов, шелкаю правой кнопкой - Link an Existing GPO. ... |
| 04.10.2007, 13:07:35 |
А на сервере политики обновлены? Каким-либо образом исследовалось применение политик? ... |
| 04.10.2007, 13:12:09 |
Делаю gpupdate /force на Контроллере Домена. Скажите, а могу я настоить GPU только на терминал сервере? или надо на обязательно на Контроллере? ... |
| 04.10.2007, 13:17:32 |
AndreyJordanДелаю gpupdate /force на Контроллере Домена. А на сервере они сами обновятся? GPU или GPO? Настраивать можно где угодно, но лучше всего делать это с пониманием. ... |
| 04.10.2007, 13:19:23 |
господа, политика _пользовательская_, а вы всё про выделение в OU сервера ... автору нужно рыть либо в сторону установки фильтра на ГП _пользовательского_ OU (например по имени сервера), либо в сторону лупбэка, который собсно чуть ли не таких ситуаций и был реализован ... ... |
| 04.10.2007, 21:27:06 |
MZH"Групповые политики" в виде ГПО применяются не на группы, а на организационные подразделения. Думаю, было бы разумным вынести терминальный сервер в отдельное ОП и привязать к нему созданный ОГП. Это не совсем верно, точнее совсем не верно. Можно применять политики к избранным группам, минуя OU. Политика вешается на домен, а в правах доступа указываются ТОЛЬКО нужные групы - все работает. ... |
| 05.10.2007, 06:23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506268]: |
69ms |
66ms |
| others: | 203ms |
| total: | 387ms |
