IIS. Проблема изменения корневого каталога
Здравствуйте. Windows 2003 Server (SP1), IIS 6.0, PHP По умолчанию IIS в качестве корня для localhost указывает [disk]:\Inetpub\wwwroot Мне необходимо сделать корнем [disk]:\www\Company Так и сделал: исправил HomeDirectory в IIS Manager. Проблема: сервер продолжает брать index.php из [disk]:\Inetpub\wwwroot При этом, если удалить директорию [disk]:\www\Company или убрать из нее все возможные индексные файлы (у меня - только Index.php ), то результат - страница ошибки "The page cannot be found" С уважением, Евгений ... |
| 08.10.2007, 03:27:03 |
А если удалить данный файл из дефолтного пути? Попробуйте поправить путь в реестре и в метабазе. ... |
| 08.10.2007, 12:07:56 |
В реестре все поправил. HomeDirectory -> Local path = "C:\www\site" 1) Cуществует C:\www\site\index.php (среди индексов index.php - на самом верху) Существует C:\Inetpub\wwwroot\index.php Результат: заинклудился C:\www\site\header.php!!! 2) Не существует C:\www\site\index.php Существует C:\Inetpub\wwwroot\index.php Результат: Directory Listing Denied This Virtual Directory does not allow contents to be listed. 3) Существует C:\www\site\index.php Не существует C:\Inetpub\wwwroot\index.php Результат: No input file specified. 4) Не существует C:\www\site\index.php Не существует C:\Inetpub\wwwroot\index.php Результат: Directory Listing Denied This Virtual Directory does not allow contents to be listed. C:\Inetpub\wwwroot\index.php : Код: plaintext 1. 2. 3. C:\www\site\index.php : Код: plaintext 1. 2. 3. C:\www\site\header.php : Код: plaintext 1. ... |
| 09.10.2007, 02:34:11 |
А что с разрешениями NTFS на правильный файл для анонимного аккаунта IIS? Что, если просто для прикола переименовать дефолтный документ в, например, Index1? ... |
| 09.10.2007, 14:05:25 |
Именно так я и делал - переименовывал в файл, чтобы индекса не было. Сервак выдает мне индек из Inetpub. Если этого индекспа нет, выдается ошибка "No input file specified.". Если же нет индекса в www/site, то ошибка - This Virtual Directory does not allow contents to be listed. ... |
| 10.10.2007, 02:21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506222]: |
59ms |
57ms |
| others: | 196ms |
| total: | 363ms |
