Exchange 2003. Права доступа к общим папкам через Outlook Web Access
В Exchange настроены общие папки. Если заходить доменным админом (также другими обычными пользователями) через Outlook, то ко всем файлам/письмам в общих папках есть доступ. Если же это делать через IE, то одни общие папки нормально читаются, к другим - нет доступа. Выдает ошибку HTTP 403 (Forbidden) You are not authorized to view this page. Это важно. Не читаются в общих папках непосредственно офисные вложения (ворд, эксель), а если в общих папках письмо, в которое вложены те же офисные файлы, то все окей - октрывает и письмо и сами офисные файлы. Помогите найти проблему? ... |
| 10.10.2007, 12:29:42 |
Версии Exchange/Windows? "Делать через IE" = "через OWA"? К сожалению, не помню структуру папок в IIS для OWA. Есть ли там виртуальные папки? Если есть, то нет ли разницы в настройках аутентификации/разрешений? Как выглядит "не читаются"? Если кликнуть правой и попытаться сохранить-тоже не удается? Если на сервере W2K3, то можно попробовать в свойства сайта в HTTP Headers - MIME Types руками вбить в список "проблемные" расширения. ... |
| 10.10.2007, 20:01:38 |
MZHВерсии Exchange/Windows? оба 2003 Enterprise MZH"Делать через IE" = "через OWA"? да MZHК сожалению, не помню структуру папок в IIS для OWA. Есть ли там виртуальные папки? Если есть, то нет ли разницы в настройках аутентификации/разрешений? Есть что-то общее с названием public folder, но особо настроек там нет. Выставлена виндовая аутентификация. К тому же другие-то файлы (которые письма и вложения в письма) открываются. MZHКак выглядит "не читаются"? Если кликнуть правой и попытаться сохранить-тоже не удается? ага. выдает всегда одну и ту же ошибку 403. MZHЕсли на сервере W2K3, то можно попробовать в свойства сайта в HTTP Headers - MIME Types руками вбить в список "проблемные" расширения. Вот это может быть, надо попробовать. Буду искать где это делается. Хотя, опять же, те же файлы вложенные в письма в общие папки без проблем открываются/сохраняются. А еще, не могут ли это быть какие-то NTFS-ные права? Я ведь это делаю не под Enterprise Admin'ом, а под админом дочернего домена. Но в Otlook'е то работает!!! Ничего не понимаю. ... |
| 10.10.2007, 20:40:06 |
k-nike MZHЕсли на сервере W2K3, то можно попробовать в свойства сайта в HTTP Headers - MIME Types руками вбить в список "проблемные" расширения. Вот это может быть, надо попробовать. Буду искать где это делается. Хотя, опять же, те же файлы вложенные в письма в общие папки без проблем открываются/сохраняются.. Administrative Tools - IIS Manageк - Sites - далее в свойствах искомого сайта. Известная проблема с обработкой "незнакомых" ОС MIME-типов, не раз натыкался. k-nikeА еще, не могут ли это быть какие-то NTFS-ные права? Я ведь это делаю не под Enterprise Admin'ом, а под админом дочернего домена. Но в Otlook'е то работает!!! Ничего не понимаю. NTFS вряд ли, возможно, проблемы стоит искать в делегировании аутентификации. Стоит посмотреть логи IIS'а на предмет обнаружения расширенных кодов ошибок, в том числе и для 403. ... |
| 10.10.2007, 20:45:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506220]: |
46ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 305ms |
