Проблема в "Маршрутизация и удаленный доступ"
Ошибка: "IPBOOTP не удалось получить входящее сообщение по локальному интерфейсу с IP-адресом x.y.254.1". Данные являются кодом ошибки." Служба запущена и работает. Функции свои выполняет Невозможно изменить настройки. Не работает оснастка управления "Маршрутизация и удаленный доступ". Может у кого чего похожее было? IP-адрес выше - это адрес сервера при соединении клиента через модем Локальный x.y.1.4 ... |
| 22.03.2006, 15:29:11 |
| 23.03.2006, 00:18:37 |
Спасибо, но как "Re: Curious Error Message About IPBOOTP If you are not using DHCP Relay in RRAS, it is best to delete it from your configuration." ? если я не могу запустить оснастку управления, чтобы что-то изменить в настройках. ... |
| 23.03.2006, 13:00:22 |
А что значит - не работает? Запускаешь и ругается? И что говорит? Что нет прав админстратора? ;) ... |
| 23.03.2006, 13:07:20 |
"Маршрутизация и удаленный доступ" из панели управления запускается, показывает имя сервера, состояние - работает. Когда становлюсь на сервер, то на нем появляется "крестик". В "Управление компьютером" на "Маршрутизация и удаленный доступ" "крестик". При попытке открыть свойства - сообщение "У вас нет достаточных прав для просмотра этих свойств". Еще, там же, в свойствах пользователей не открывается закладка "Входящие звонки". Сообщение "Не удалось загрузить профиль набора номера для этого пользователя, по следующей причине: Не найден сетевой путь" ... |
| 23.03.2006, 13:33:59 |
Cancer13"Маршрутизация и удаленный доступ" из панели управления запускается, показывает имя сервера, состояние - работает. Когда становлюсь на сервер, то на нем появляется "крестик". В "Управление компьютером" на "Маршрутизация и удаленный доступ" "крестик". При попытке открыть свойства - сообщение "У вас нет достаточных прав для просмотра этих свойств". Еще, там же, в свойствах пользователей не открывается закладка "Входящие звонки". Сообщение "Не удалось загрузить профиль набора номера для этого пользователя, по следующей причине: Не найден сетевой путь" Ну, перво-наперво следует обрести права на это дело... Я, по правде говоря, о правах в шутку ляпнул.... ... |
| 23.03.2006, 13:41:19 |
Дело не в правах ... |
| 23.03.2006, 13:45:56 |
Cancer13Дело не в правах :) "У вас нет достаточных прав для просмотра этих свойств". Это наглая ложь? :) ... |
| 23.03.2006, 13:47:35 |
Эта фигня появилась после инсталла-унинсталла чего-то (конкретно не скажу, много чего на этом серваке пробовали). Неохота винду переставлять. ... |
| 23.03.2006, 13:47:53 |
BrokenPot Cancer13Дело не в правах :) "У вас нет достаточных прав для просмотра этих свойств". Это наглая ложь? :) :) ... |
| 23.03.2006, 13:49:32 |
Жаль, что никто не сталкивался с такой фигней :( ... |
| 24.03.2006, 13:17:00 |
2 Cancer13 было такое, когда RPC сервис от вируса Sasser перестал работать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 13:18:40 |
на Win 2000 Я поставил SP и заплатки больше проблем небыло. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 13:20:17 |
Поставил еще раз 4-й сервиспак. Не помогло :( ... |
| 24.03.2006, 19:30:15 |
Нашёл простейшее решение, хотя ЭТА ОШИБКА у меня давно! http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=11538 Цитата оттуда: Лёха 26-09-2003, 13:08 У меня бывло так-же. Надо запустить службу удалаленного управления реестром(был ручной запуск+ выкл;я включил и поставил автозапуск). После этого Маршрутизация нормально останавливается и после этого становится доступным "Настроить и запустить...". ... |
| 11.10.2007, 19:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506200]: |
35ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 356ms |
