Неработает WEB после 10 минут юзания..
столкнулся с ситуацией, не знаю куда дальше копать. сеть 4 компа. маршрутизатор с DHCP с адсл момедом раздает инет и делает сеть в конторе. Комп(Bин хр Хоме) на нем антивирус АVG общии папки, почта, ася. Сеть настроена динамически получает с DHCP Настройки. После минут 10 - 20 юзания пперестают открываться странички, ася продолжает работать. Я так думаю это гдето ДНС барахлит. Хотя IPCONFIG /all показыват что всё ок. В ивентах тоже как бы всё номано, но смущет один пункт иногда появляется придупреждение о том что достигнут предел подключений. Но думаю это к делу не относится. Что делать посоветуйте. ... |
| 11.10.2007, 15:41:48 |
Vw Комп(Bин хр Хоме) ... |
| 11.10.2007, 16:34:34 |
Как выглядит "пперестают открываться странички"? Ошибки, может, какие, или сообщения? ... |
| 11.10.2007, 16:51:45 |
MZHКак выглядит "пперестают открываться странички"? Ошибки, может, какие, или сообщения? кагда итернета нет такая же страничка открывается- пайдж нот реквест... а ася продолджает работать ... |
| 12.10.2007, 13:21:37 |
Vwпайдж нот реквест... Вот прямо такими вот буквами? Для начала-жесткая проверка на вирусы и прочий мусор. ... |
| 12.10.2007, 13:36:15 |
попробуй например ping ya.ru -l 1024 -t и посмотри когда и как начнет отваливаться еще попробуй с 2056 обычно такое если с сеть проблема и видно сразу ... |
| 12.10.2007, 14:06:34 |
Подозреваю что эта ДНС так как Код: plaintext но вот что с ним.... настройки не падают IPCONFIG /ALL показывает все верно ... |
| 12.10.2007, 14:33:38 |
Если не ошибаюсь на ХР хоме лимит 10 подключений. Может в этом дело? В первом ответе на это не явно указывают. ... |
| 12.10.2007, 14:42:55 |
LightestЕсли не ошибаюсь на ХР хоме лимит 10 подключений. Может в этом дело? В первом ответе на это не явно указывают. меня это тоже смущает, однако работало раньше же.. ... |
| 12.10.2007, 14:49:33 |
LightestЕсли не ошибаюсь на ХР хоме лимит 10 подключений. Может в этом дело? В первом ответе на это не явно указывают. там лимит на 10 исходящих потоков и то только в IIS ... |
| 12.10.2007, 15:14:08 |
А, в home edition - вполне могет быть... ... |
| 12.10.2007, 21:06:14 |
AVG какая версия не с файерволом случай 7.5 . Остановить антивирь полностью и кильнуть его из памяти ну и смотрим на нормальных страницах. Там есть кажется функция ограничения доступа к страницам. ... |
| 12.10.2007, 22:03:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506182]: |
48ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 326ms |
