Скрипт для открывания общего доступа
Добрый день или ночь, или вечер. Есть задача расшарить флэшку только для определенных пользователей. Проблема в том, что если вытащить флэшку и перезагрузить комп, то общий доступ сбрасывается. Возникла идей написать скрипт, разрешающий общий доступ и раздающий разрешения для нужных пользователей. В инете поискал, но пока ничего не нашел. ... |
| 17.10.2007, 10:38:55 |
net share /? ;) ... |
| 17.10.2007, 11:29:56 |
Думаю для начала надо бы расставить буквы дискам и флешке а потом шарить. @ echo off Diskpart /s DriverLetter.txt > result.txt Ну а сам файлик txt напишем вот такой select Disk=o Select Partition=2 Assign Letter=X ****здесь вместо вставте букву диска Или так вот Diskpart /s ИмяСкрипта Сам скрипт вот такой Select Disk=0 Select Partition=2 Assign Mount=C:\Backup Или же составим VBScript Option Explicit Dim oWMI Dim colDrive Dim objItem Dim strComputer strComputer = "." Set oWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colDrive = oWMI.ExecQuery ("Select * from Win32_Volume Where Name = 'F:\\'") For Each objItem in colDrive Err = objItem.DriveLetter = "X:" ObjItem.Put Next Set oWMI = Nothing Добавить путь к папке для дискового оддела можно с помощью метода AddMountPoint класса WMI с названием Win32_Volume Eжели надо например второй дисковый оддел подрубить к папке C:\Backup первого диска используем ExecQuerry используя Where а потом используя метод AddMountPoint а как параметр добавим путь к папке куда будем подрубать диковый оддел. Здесь VBS Option Explicit Dim oWMI Dim colDrive Dim objItem Dim strComputer strComputer = "." Set oWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colDrive = oWMI.ExecQuery ("Select * From Win32_Volume Where Name = 'F:\\'") For Each objItem in colDrive objItem.AddMountPoint("C:\\Backup\\") Next Set oWMI = Nothing Ну а раз пути прописаны и буквы расставлены можно расшарить папку. И добавить права на неё юзеру с коммандной строки вот так @Echo off Cacls C:\LogFiles /G FRA-MD-FPS-001\TestUser1:F скриптик наставления прав файла вот Option Explicit Dim oWMI Dim oFSS Dim oUser Dim oSID Dim oTrusteeClass Dim oTrustee Dim oACEClass Dim oACE Dim oDictionary Dim oSD Dim colUser Dim strComputer Dim strName Dim strFile Dim intVal Dim intCounter Dim objItem strcomputer = "." strFile = "C:\\LogFiles\\Protokol.txt" strName = "TestUser1" Const ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE = &h0 Const ACCESS_DENIED_ACE_TYPE = &h1 Const FILE_READ_DATA = &h000001 Const FILE_WRITE_DATA = &h000002 Const FILE_APPEND_DATA = &h000004 Const FILE_READ_EA = &h000008 Const FILE_WRITE_EA = &h000010 Const FILE_EXECUTE = &h000020 Const FILE_READ_ATTRIBUTES = &h000080 Const FILE_WRITE_ATTRIBUTES = &h000100 Const FILE_DELETE = &h010000 Const FILE_READ_CONTROL = &h020000 Const FILE_WRITE_DAC = &h040000 Const FILE_WRITE_OWNER = &h080000 Const OBJECT_INHERIT_ACE = &h1 Const CONTAINER_INHERIT_ACE = &h2 Const NO_PROPAGATE_INHERIT_ACE = &h4 Const INHERIT_ONLY_ACE = &h8 Set oWMI = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set oFSS = GetObject("winmgmts:{(Security,Restore)}\\" & strComputer & "\root\cimv2:Win32_LogicalFileSecuritySetting='" & strFile & "'") intVal = oFSS.GetSecurityDescriptor(oSD) Set colUser = oWMI.ExecQuery("SELECT * FROM WIN32_ACCOUNT WHERE Name='" & strName & "'") For Each objItem in ColUser Set oUser=objItem Next Set oSID = oWMI.Get("Win32_SID.SID='" & oUser.SID & "'") Set oTrusteeClass = oWMI.Get("Win32_Trustee") Set oTrustee = oTrusteeClass.SpawnInstance_() oTrustee.Domain = oSID.ReferencedDomainName oTrustee.Name = oSID.AccountName oTrustee.SID = oSID.BinaryRepresentation oTrustee.SidLength = oSID.SidLength oTrustee.SIDString = oSID.SID Set oACEClass = oWMI.Get("Win32_ACE") Set oACE = oACEClass.SpawnInstance_() oACE.AccessMask = FILE_READ_DATA oACE.Trustee = oTrustee oACE.AceType = ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE oACE.AceFlags = OBJECT_INHERIT_ACE Set oDictionary = CreateObject("Scripting.Dictionary") For intCounter = LBound(oSD.DACL) to UBound(oSD.DACL) If NOT oSD.DACL(intcounter).AceFlags AND 16 Then oDictionary.Add intcounter, oSD.DACL(intcounter) End If Next oDictionary.Add "User", oACE oSD.DACL = oDictionary.Items intVal = oFSS.SetSecurityDescriptor(oSD) Set oWMI = Nothing Set oFSS = Nothing Set oUser = Nothing Set oSID = Nothing Set oTrusteeClass = Nothing Set oTrustee = Nothing Set oACEClass = Nothing Set oACE = Nothing Set oDictionary = Nothing Set oSD = Nothing Думаю сгодится, раз ничо не нашли. ... |
| 17.10.2007, 12:23:50 |
Использовать WMI - это конечно круто, но гораздо проще и быстрее изучить синтаксис комадны net share и на флешке создать файл autorun.inf, в котором вызывать указанную команду с необходимыми параметрами. ... |
| 17.10.2007, 13:16:13 |
weberДумаю сгодится, раз ничо не нашли. Букаф много, но попробую переварить, спасибо :) ... |
| 17.10.2007, 13:55:08 |
Crazy_DriverИспользовать WMI - это конечно круто, но гораздо проще и быстрее изучить синтаксис комадны net share и на флешке создать файл autorun.inf, в котором вызывать указанную команду с необходимыми параметрами. ой ... плиззз ... покажите мне как в net share установить права на шару отдельным узерам ... ... |
| 17.10.2007, 14:13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506141]: |
46ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 312ms |
